Alt 18.01.2020, 12:16   #1
flashmate
Standard Standlicht/Begrenzungslicht Lampentausch M300
Hallo, das "Parklicht" bzw. "Standlicht" ( vermutlich im Handbuch Begrenzungslicht genannt ) bei meinem Sirion M300 funktioniert
vorne links nicht mehr.
Ich komme an die Fassung nicht richtig dran.
Das Handbuch ist meiner Meinung da etwas ungenau.
Kann es sein, dass man am besten den Scheinwerfer ausbauen sollte ?
Auf Youtube gibt es dieses Video, wo das an einem Yaris erklärt wird.
Meine Frage an euch : Funktioniert das ungefähr so auch beim Sirion ?
https://www.youtube.com/watch?v=rPpXkBBfYEU
flashmate ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2020, 21:37   #2
Wenn ich das richtig sehe, dann sitzt das Standlicht ganz oben im Scheinwerfer. So ähnlich wie beim Citroen C1.
Wenn dem so ist, geht der Birnentausch ohne Werkzeug in wenigen Minuten.
Ungefähr so: Motorhaube auf, die richtige Fassung hinten suchen, um etwa eine Vierteldrehung (vielleicht ist es auch weniger) drehen, und dann nach hinten rausziehen. Dann hält man den Sockel mit dem Kabel hinten und der Glühbirne vorne in den Fingern. Die Standlichtbirnen sollten eigentlich stinknormale W5W-Glassockellampen sein, die man dann aus der Fassung einfach rausziehen kann. die sind nur in den Schlitz gesteckt. Neues Birnchen reindrücken, und dann Kommando zurück. Ist einfacher, als eine Scheinwerferbirne zu tauschen.
Ich kann Dir nur nicht auswendig sagen, in welche Richtung Du die Birnenfassung verdrehen musst, um sie rausziehen zu können.
Das Stichwort ist Bajonettverschluss...
https://www.youtube.com/watch?v=2yzif-4pc6E
Keine Garantie, dass das beim M300 so ist. Aber es war so beim L251. Das Video ist vom Citroen C1. Das System ist aber das gleiche. Im Video ist von einer achteldrehung die Rede...
Alt 18.01.2020, 23:31   #3
Ist genauso wie Bluedog beschrieben hat. Brauchst Du schlanke zarte Hände für
Alt 19.01.2020, 12:17   #4
flashmate
beim C1 scheint es ja noch einfach zu sein, an die Fassung heran zu kommen.
Beim Sirion liegt die Fassung so weit zurück, dass ich sie wohl noch mit den Fingern ertasten kann, aber in dieser Position keine Kraft mehr habe, sie zu drehen.
Ich habe mal bei einem Ford Ka die Blinkerbirne gewechselt, die haben das Problem dadurch gelöst, dass an der Fassung zwei Verlängerungen aus Kunststoff angebracht waren, so dass man diese bequem greifen und drehen konnte. Leider nicht so beim Sirion M300. Ich hab zwar schlanke Hände, aber das bedingt dann eben auch, dass mir dann die Kraft fehlt. Sorry ...
Alt 19.01.2020, 19:25   #5
Zange? Sehen muss man da ja nichts, wenn mans tasten kann...
Weniger Platz als beim H4 eines L251 wird da ja wohl kaum sein... müsste eigentlich gehen.
Vielleicht hilft es ja, die Fassung beim Drehen leicht nach vorn zu drücken... Da ist manchmal eine Dichtung, und die drückt das ganze leicht nach hinten. Dann ist es schwierig bis unmöglich, zu drehen, weils dann verspannt ist. Dann leicht drücken, und man braucht viel weniger Kraft.
Alt 19.01.2020, 20:06   #6
Hallo , ich war schon mit einer langen Spitzzange erfolgreich , bei anderen Modellen .
Hallo Bluedog "... weniger Platz … kaum …. " . Da kennst Du aber nicht die Autohersteller anderer Typen : Stoßstange ab , Batterie raus usw usw . Ein Nachbar hat für den Birnenwechsel an seiner Nobelkarosse 250 € Arbeitslohn plus Material hingelegt . Laut Gesetz darf man aber mit defektem Abblendlicht nicht mehr fahren .
An meinem Applause muß ich auch vorn alles zerlegen , um den Weitenstellmotor zu wechseln . Eine Stunde Arbeit . Bisher zu faul dazu .
Schönen Sonntag !
Alt 31.01.2020, 13:08   #7
trude800
Standard Ist ein großes Gemurkse....
Hatte vor 3 Monaten genau das gleiche Problem. Bir nur mit einer Rohrzange an die Fassung gekommen, weil diese vorn leicht gekrümmt ist.
Mit der Hand habe ich die Fassung nicht gedreht bekommen.
trude800 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 20:45   #8
cuorus
Für die Blinkerbirnen vorne am L251 zu wechseln, muss auch die Stoßstange ab ...
Cuore L501 / L251 / Sirion M100 / SpaceStar A00
cuorus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 10:51   #9
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Welche Blinkerbirne vom L251? Die linke?
Die hab ich mit meinen kleinen Händen rausbekommen und wieder eingesetzt, nachdem sie spontan ausgefallen war... war ein Kontaktproblem am Stecker.
Aber ja, mit normalgroßen Händen hat man da wahrscheinlich keine Chance. Den Scheinwerfer bekommt man schließlich auch nicht einfach nach oben raus.
Mfg Flo
Alt 01.02.2020, 15:04   #10
cuorus
Also ich hatte beim besten Willen keine Möglichkeit gefunden, die Blinkerbirne mit meinen normal großen Händen zu wechseln.
Habe sie dann, als die Stoßstange zum Zahnriemenwechsel eh ab musste, beide provisorisch getauscht.
Standlicht wechseln meiermeido Die Cuore Serie 4 20.01.2015 22:53
Standlicht flackert Munzel 4WD/Offroadforum 9 04.03.2012 22:13
Tüv Bremslicht, Standlicht charmovmat Die Materia Serie 9 10.11.2011 14:55
Probleme mit dem Standlicht Onkelbenz Die Cuore Serie 11 22.06.2009 15:56
standlicht defekt TimoO Die Charade Serie 9 05.03.2005 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
