Alt 08.03.2020, 17:39   #1
Daihatsu_M3
Standard Sirion M3 (2008) Kupplungsschaden? Geräusche bei getretener Kupplung (mit video)
Hallo Zusammen.
Brauche dringend Hilfe da ich befürchte dass ich jetzt diese kommende Woche sonst auf der Straße stehen bleibe.
Um das bestens zu beschreiben füge ich direkt mal das Video an link mit.
Die geräusche im Video waren schon etwas länger da aber aktuell lassen sich die Gänge zum Teil sehr schwer einlegen!
Danke für jede Hilfe.
Video:*https://youtu.be/Ld0K3iMggcg
Daihatsu_M3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 17:53   #2
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Das könnte das Ausrücklager sein und wenn es sich inzwischen so anhört und das schon länger und nun weitere Probleme dazukommen, dann löst es sich ggf. in alle Einzelteile auf. Da muss man wohl definitiv aufmachen und die Kupplung samt Ausrücklager wechseln. Was das kostet, hängt von der Werkstatt (freie, Kette oder Servicepartner) und vom Wohnort ab. Mit 500 bis 1.000 € würde ich rechnen, wenn sonst (noch) nichts kaputt ist.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 09.03.2020, 01:12   #3
Könnte auch eine gebrochene Feder sein in der Kupplungsplatte sein. Abhilfe und Kosten sind aber auch in dem Fall gleich, wie LSirion beschrieb. Gehört zu den Teilen, die man tauscht, wenn man eine neue Kupplung einbaut.
Alt 09.03.2020, 09:32   #4
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von bluedog Beitrag anzeigen
Könnte auch eine gebrochene Feder sein in der Kupplungsplatte sein...
Falls die Bedienung schwer ist, werden die Feder durch Missbrauch spröde. Das kommt nicht selten vor, wenn der Wagen ein älterer Vorbesitzer hätte.
Nur in seltener Fällen ist nur das Lager zu wechseln
Alt 10.03.2020, 16:19   #5
Daihatsu_M3
Danke für die antworten leute!!!
Alt 10.03.2020, 16:20   #6
Daihatsu_M3
Auto hat schon 205tkm runter
Alt 10.03.2020, 20:33   #7
Und? Machst Du den Gebrauchswert am Kilometerstand fest oder wie?
Alt 11.03.2020, 00:50   #8
Wenn die Kupplung und das Ausrücklager solange gehalten haben, dann ist das völlig in Ordnung. Bei unserem sind die Haltebügel der Druckplatte gebrochen, das kam schlagartig, dann war Schluß mit Kuppeln. Im Netz findet man 2 verschiedene Druckplatten und Mitnehmerscheiben, beide für den 1l Sirion M3, muß man also vorher nachschauen, welche drin ist.
Bevor man bestellt.
Kupplungsschaden mit 65000km! DaiTrevis Die Trevis Serie 19 02.04.2015 11:48
Sirion M1 Bj.12/2002...Kupplungsschaden? Reparatur? Luna Die Sirion Serie 8 14.08.2013 00:55
Video zum Treffen 2008 Actimel 19/07/08 6. Treffen / Gevenich 12 08.08.2008 18:55
Daihatsu-Forum.de Treffen Video 2008 dj-psyko 19/07/08 6. Treffen / Gevenich 11 04.08.2008 21:40
Geräusche beim Tritt auf die Kupplung AxelZ Die Sirion Serie 9 24.07.2008 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
