Alt 22.07.2008, 12:52   #1
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Standard Geräusche beim Tritt auf die Kupplung
Hi,
Ich verzweifel langsam, seit ca. 1 woche habe ich ein Geräusch welches ich nicht ausmachen kann... Beim Beschleunigen wenn ich noch den Fuss leicht auf der Kupplung habe höre ich ein Geräusch aus Richtung vorne Fahrerseite bis Mitte, ich kann nicht genau ausmachen woher es kommt. Als wenn was schwingt und wo gegen kommt. Nimm ich den Fuss ganz von der Kupplung ist es fast weg, leg ich den Fuss leicht auf die Kupplung ist es wieder da.... hat das schon mal jemand gehabt??
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 12:55   #2
Such mal nach "Ausrücklager" Vielleicht trifft das ja die Beschreibung. Mir ist so, als hätt ich da mal sowas gelesen.
Alt 22.07.2008, 12:57   #3
321
Benutzerbild von 321
Den Fuß sollte man ja auch tunlichst von der Kupplung beim Fahren fernhalten und ja nicht drauflegen.
Was es aber sein könnte: Beim Materia gibt es das Phänomen, dass ein Schlauch der Kupplungsbetätigung (Hydraulik) irgendwo an der Karosserie anliegt und bei manchen Zuständen vibriert und so zu seltsamen Geräuschen führt.
Gruß! Thomas
Alt 22.07.2008, 14:32   #4
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Problem hab ich auch gelegentlich, ist wenn ich mich recht entsinne das
Kupplungslager oder irgendwas in die Richtung. Könntest hingehen und
nachfetten, ist bei mir aber eher sporadisch.
Übrigens: Scheint 'ne Daihatsu "Krankheit" zu sein, muss beim Cuore wohl
auch schon gewesen sein. Hatte meinen Vater diesbezüglich gefragt, dem
das Phänomen nicht neu war.
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 22:02   #5
AxelZ
Danke für die Tipps, ich werde mal nach was suchen was an der Karosserie anliegen könnte.....wenn nix finde werde ich mal zur Werkstatt fahren... ich berichte dann.
@Thomas: Ich hab den Fuß ja nicht immer auf der Kupplung liegen aber ich hab mal gehört es geht einfacher die Gänge zu wechseln wenn man drauf tritt... )
Gerade beim Anfahren vom 1.-2.-3. Gang hat man den fuss doch noch ein wenig drauf und dann ist das Geräusch am schlimmsten.
Gruß!
Axel
Geändert von AxelZ (22.07.2008 um 22:06 Uhr)
Alt 23.07.2008, 12:07   #6
celtic68
Kupplung ist sowieso ein Kapitel für sich beim Sirion...
Meine fängt immer an zu rupfen, je wärmes es wird.
Oder besser gesagt, zu knirschen...macht dann immer so ein sägendes Geräusch beim Treten, so als würde man ´nen Bogen spannen oder so.
Hört sich immer an, als würde jeden Moment das Seil reißen...
Ist aber lt. Händler normal, Seil wurde auch schon gewechselt, hat aber nix gebracht.
Tritt bevorzugt bei warmen Wetter auf, ist zwar nichts gravierendes anscheinend, nervt aber irgendwie.
Vielleicht bin ich aber auch Hydraulik-Kupplung "verdorben"...und in dieser Hinsicht verwöhnt, keine Ahnung...
celtic
celtic68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 22:25   #7
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Was willst Du denn da nachfetten , an das Ausrücklager kommst Du eigentlich nur, wenn Du das Getriebe vom Motor getrennt hast, und wenn man schon soweit ist, tauscht man es, denn wenn Fett auf die Kupplungsbeläge käme, würde die nicht verbinden.
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2008, 12:31   #8
¢¥kØ
...ist wenn ich mich recht entsinne dasKupplungslager oder irgendwas in die Richtung....
Könnten wir uns nicht mal da drauf verständigen, dass man von den
"Fehlgeräuschen" mal ein paar Soundchecks einstellt?
Getreu dem Motto, dass lesen bildet, hab ich Axels Beitrag nochmal genau
durchgelesen und mit der Beschreibung von Celtic verglichen. Jetzt weiß
ich zwar nicht wie es sich anhört, wenn man einen Bogen spannt, aber
vermutlich könnte ein Laie es als quietschen bezeichnen, right? Gut, dann
zieh ich meine Antwort an Axel zurück, Problem ich nicht kennen, und
reiche sie an Celtic weiter.
Schreib dich nicht ab, lern .....
Alt 24.07.2008, 13:34   #9
celtic68
also ich glaube fast, Axels Problem hat nichts mit meinem zu tun.
Bei mir gibt es ein sägendes Geräusch, als würde das Seil wo langschaben...
Tritt übrigens immer erst auf, wenn man eine zeitlang fährt, wenn´s kalt ist dauert es länger, bis es "sägt" manchmal auch gar nicht...
Alt 24.07.2008, 14:46   #10
321
Sägen= Knarzen in der Pedalerie?
Beim Materia sind mir die Pedale und deren Befestigung schon als nicht gerade sehr stabil aufgefallen.
Wenn man da mit ordentlich Gewicht reinsteigt und das auch noch etwas schräg, dann knarzt das gelegentlich.
Gruß! Thomas
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
