![]() Registriert seit: 08.03.2020
Hallo Zusammen.
* Brauche dringend Hilfe da ich befürchte dass ich jetzt diese kommende Woche sonst auf der Straße stehen bleibe. Um das bestens zu beschreiben füge ich direkt mal das Video an link mit. Die geräusche im Video waren schon etwas länger da aber aktuell lassen sich die Gänge zum Teil sehr schwer einlegen! Danke für jede Hilfe. * Video:*https://youtu.be/Ld0K3iMggcg |
Das könnte das Ausrücklager sein und wenn es sich inzwischen so anhört und das schon länger und nun weitere Probleme dazukommen, dann löst es sich ggf. in alle Einzelteile auf. Da muss man wohl definitiv aufmachen und die Kupplung samt Ausrücklager wechseln. Was das kostet, hängt von der Werkstatt (freie, Kette oder Servicepartner) und vom Wohnort ab. Mit 500 bis 1.000 € würde ich rechnen, wenn sonst (noch) nichts kaputt ist.
Könnte auch eine gebrochene Feder sein in der Kupplungsplatte sein. Abhilfe und Kosten sind aber auch in dem Fall gleich, wie LSirion beschrieb. Gehört zu den Teilen, die man tauscht, wenn man eine neue Kupplung einbaut.
Danke für die antworten leute!!!
Auto hat schon 205tkm runter
Und? Machst Du den Gebrauchswert am Kilometerstand fest oder wie?
Wenn die Kupplung und das Ausrücklager solange gehalten haben, dann ist das völlig in Ordnung. Bei unserem sind die Haltebügel der Druckplatte gebrochen, das kam schlagartig, dann war Schluß mit Kuppeln. Im Netz findet man 2 verschiedene Druckplatten und Mitnehmerscheiben, beide für den 1l Sirion M3, muß man also vorher nachschauen, welche drin ist.
Bevor man bestellt. Jens |
| Kupplungsschaden mit 65000km! | DaiTrevis | Die Trevis Serie | 19 | 02.04.2015 11:48 |
| Sirion M1 Bj.12/2002...Kupplungsschaden? Reparatur? | Luna | Die Sirion Serie | 8 | 14.08.2013 00:55 |
| Video zum Treffen 2008 | Actimel | 19/07/08 6. Treffen / Gevenich | 12 | 08.08.2008 18:55 |
| Daihatsu-Forum.de Treffen Video 2008 | dj-psyko | 19/07/08 6. Treffen / Gevenich | 11 | 04.08.2008 21:40 |
| Geräusche beim Tritt auf die Kupplung | AxelZ | Die Sirion Serie | 9 | 24.07.2008 14:46 |
