Alt 26.04.2015, 11:44   #11
Moin , gebrauchte , bereits einmal "gefressene" Kompressoren können "tödliche Viren" enthalten , sprich Spänchen . Und die ermorden dann und immer wieder die gesamte Anlage , trotz spülen , spülen..... . Ist im Bekanntenkreis leider passiert . Deshalb möglichst wenn gebraucht , dann eine funktionierende Gebrauchte .
Laut "OldtimerMarkt" sind auch , selbst fachmännisch , überholte Komp. nicht immer das Gelbe vom Ei.
O-Ringe : HNBR , Hydrieter AcrylNitrilButadien-Kautschuk (oder so ähnlich).
Die Beschaffung eines passenden TrocknerFilters dauerte bei mir Monate.
Gruß!
Alt 16.06.2015, 21:39   #12
Streetparade
Original Klimakompressor kostet hier 1500.-SFr.
Werde mir einen China nachbau leisten......kann ich für ca.300.- SFr. auftreiben (sollte nach meiner Erfahrung und Augenmass passen)
Nach dem Ausbau werde ich jedenfalls auf Späne prüfen, obwohl ich mir zu 80% sicher bin, dass keine Späne vorhanden sein werden, da er nur ein Leck in der Abdichtung hat.
Streetparade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2020, 13:51   #13
Trevisfan_1963
Hab mal recherchiert und unter der Bezeichnung des Klimakompressor SV07E und der Vergleichsnummer 447220-6750 mehrere Chinesische Anbieter herausgefunden.
Der billigste kostet knapp 70 €. Inkl. Versand und Mwst. sind das ca. 170€.
Versendet mit DHL International. Gegenüber des Original Denso Klimakompressor eine Ersparnis von knapp 200€. Dieser Kompressor wird auch noch in Kubato Fahrzeugen eingesetzt. Hat hier irgendjemand Erfahrungen mit Chinesischen Klimakompressoren?
Grüße
Trevisfan_1963 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2020, 21:24   #14
Hallo , ich habe selbst eine Klimaanlage nachgerüstet . Mein gut gemeinter Rat : Nachrüsten oder auch nur Kompressortausch in einer Fachwerkstatt mit 2 Jahren Garantie / Gewährleistung ; denn eine fundierte Aussage zu "Chinakompressoren" wirst Du nur schwerlich finden .
Gebrauchte Komp. : Finger weg . Außer vom zeitlich direktem Austausch eines funktionierenden . Laut Toyota darf dabei ein Komp. max. 45 min. offen sein .
Gruß!
trevis klima
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 20:21
Klimaanlage saschfredo Die Materia Serie 18 26.06.2013 23:30
Klimaanlage Darek Die YRV Serie 1 13.07.2010 00:46
Klimaanlage adler Die Cuore Serie 16 30.01.2008 15:52
Klimaanlage im YRV? Rainer Die YRV Serie 10 16.08.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
