Alt 27.01.2008, 21:19   #1
adler
Standard Klimaanlage
hallo
ich habe ja meinen 701 bj 2000 gebraucht gekauft und meiner werkstatt traue ich nicht über den weg in der beziehung ewas sie gemacht haben und was nicht.
und da kommt nun die frage, hat die klimaanlage einen kondensator oder trocker oder wie das ding heissen mag ?
einige klimaanlagen haben so ein teil, und es ist nicht billig, aber ich wollte sie schon vernünftig checken lassen, und dann gehört es schon dazu.
grüsse jörg
adler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 21:23   #2
Nein, bei keinem Daihatsu ist da was was du checken lassen müsstest.
Das einzige was man machen muß ist alle 2 Jahre das Gas nachfüllen lassen weil es sich nach 2 Jahren halbiert und verlang auch die kontrolle des Kompressoröl's bzw. frag danach.
Alt 27.01.2008, 23:52   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
natürlich hat jede klimaanlage ne trocknerpatrone und auch nen kondensator. sonst funktioniert das ganze ding net
Alt 27.01.2008, 23:56   #4
ich hab bei der von Jan (YRV) keine Trocknerpatrone sehen können, hat mich auch gewundert, nen Kondensator muss vorhanden sein, das ist nämlich vorne der Klimakühler.
Alt 28.01.2008, 09:05   #5
Moppi
Die Trocknerpatrone ist Bestandteil des Kondensators!
Alt 28.01.2008, 12:38   #6
aha und wo soll die dann bitte im Kondensator sitzen??????
Alt 28.01.2008, 13:19   #7
Der Kondensator ist der Klimakühler in dem drinnen steckt die trocknerpatrone, aber nicht einmal beim Klimaanlagen Profi ist das etwas das man tauschen muß. Das ist einfach nicht vorgesehen, geschweige denn das man das teil vermutlich nur sehr schwer bekommt.
Mach lieber das Klimaanlagenservice das ist weit wichtiger, was auch nicht schaden kann ist den Kondensator im innenraum reinigen/desinfizieren zu lassen.
Aber das wars dann auch schon wieder....
Alt 28.01.2008, 14:28   #8
Moppi
Eine Seite des Kondensators ist viel dicker, dort ist der Trockner drin.
Ich habe auch mal gelernt, das man diesen ab und zu mal wechseln soll, geht aber bei den neueren Daihatsus nicht einzeln.
Alt 28.01.2008, 16:43   #9
Beim Yrv ist mir da ehrlichgesagt nichts aufgefallen, aber wenns so sein soll wirds wohl stimmen, wieder was gelernt, danke
Beim Ford Mondeo sitzt die Trocknerpatrone hinter der vorderen kotflügelverkleidung und gammelt dort fröhlich vor sich hin, da muss man den schon irgendwann mal tauschen, bzw. wenn der durchgegammelt ist......
Alt 29.01.2008, 20:11   #10
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Hallo allerseits
Ich habe hier mal ein Bild vom Kondensator meines L251 reingestellt. Dort habe ich eine Klima nachgerüstet.
Im WHB steht geschrieben: Die Feuchtigkeit kann durch heraussaugen unter Luftausschluss beseitigt werden, das der Kondensator ausgetauscht werden muss wenn er gesättigt ist.
Es kann also nur der etwas dickere Bereich sein der mit einem roten Rechteck markiert ist.
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 19:21
Klimaanlage - defekt? Nightwish2 Die Materia Serie 39 15.04.2011 17:30
[L251] Klimaanlage Kupplung Bernd82 Die Cuore Serie 8 09.09.2010 17:56
Garantiefall Klimaanlage - welche Kosten werden übernommen? sideshow bob Die Cuore Serie 7 15.06.2010 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
