![]() Registriert seit: 05.03.2020
Meine Hand lege ich dafür nicht ins Feuer - aber die Hijetwelle scheint schon anders zu sein als die HC-Wellen der restl Modelle. Immerhin hat der Hijet seine max Leistung u max Drehmoment deutlich früher. Genaue Daten kann ich heute Abend nachreichen.
Daher die Frage, inwiefern sich die HC u HD Köpfe unterscheiden. Denn für den HD bietet Dbilas das an, für den HC nicht. Beim Umschleifen der Wellen kann man mit der Überschneidung spielen, womit man Drehmomentsteigerungen in gewünschten Drehzahlbereichen bewirken kann. In der Regel wird das in den oberen Drehzahlbereich verschoben, wo bei gleichem oder minimal weniger Drehmoment mehr Leistung zu holen ist. Das geht natürlich auch andersrum, wenn auch begrenzt, da man Drehmoment nur bedingt "generieren" kann. Aber im schlimmsten Fall: 1-2mm mehr Ventilhub kann auf keinen Fall schaden.
Dbilas schleift für den HC, HD und HE die Wellen um, kein Problem. Eigenes Nockenprofil auch kein Problem. Musst halt nur wissen, was du möchtest. Mehr Drehmoment in niedrigen Drehzahlen geht halt nur bedingt, da dir recht schnell Leistung und Kraft wegbricht. Drehzahlband nach oben verschieben geht recht gut, allerdings gibt es auch da Grenzen - aber genau das möchtest du ja nicht... Die Nocke vom HC-E geht gut, hat aber eben diese Eigenschaft.
Es grüßt der Jonas! |
Vielen Dank für deinen Beitrag!
Kurzer Vergleich: Daihatsu Terios HC-EJ Motor: 83PS @ 6100 U/min 105Nm @ 5100 U/min Daihatsu Hijet HC-ES-Motor 65PS @ 4800 U/min 99Nm @ 2800 U/min Da sieht man schon den deutlichen Unterschied der Nockenwelle des HC-ES, das max Drehmoment liegt bereits 2300 U/min eher an als zB im Terios. Das ist schon ganz ordentlich und eigentlich im optimalen Rahmen, das braucht gar nicht weiter verfrüht werden. Aber für 260€ bei Dbilas noch ein bisschen Ventilhub und damit Luftdurchsatz generieren, kann kein Fehler sein ![]() Was man so googeln kann, sind die Zylinderköpfe von HC / HD / HE absolut baugleich. Stimmt das tatsächlich? Falls ja, dann hätte der HD Kopf auf dem HD Rumpf keinen Vorteil gegenüber eines HC Kopfes auf dem HD Rumpf - was dann wiederrum bedeuten würde, dass ich sorglos den HC-ES Kopf des Hijets mit all seinen Schräglagen-Modifikationen auf dem HD Rumpf fahren könnte. |
#14 | |
Meine damaligen Umbaupläne gingen eher in die andere Richtung. Da wäre es die Modifikation auf viel Drehzahl bei 1,3 Liter gewesen. Ob die Köpfe außer den Nockenwellen gleich sind, weiß ich aber auch nicht. Es gab davon auch einige Varianten über die Baujahre. Ich würde die Motoren in ihren verschiedenen Ausbaustufen untereinander vergleichen. Wenn da die Verdichtung immer die gleiche ist, würde ich davon ausgehen, dass sie komplett kompatibel sind. Ob das dann der Realität entspricht... kann man nur hoffen. So ein Umbau bringt viele Überraschungen mit sich.
#15 |
Moin , der Zylinderkopf vom Applause 1 , Motor HD-C ist nicht baugleich mit dem ZK vom Applause 2 Motor HD-E , allerdings habe ich bisher als einsigsten Unterschied die Kanalführungen entdeckt . Wahrscheinlich ist auch die Verdichtung beim HD-E minimal höher . 2 ausgebaute Köpfe liegen im Regal , davon einer garantiert Appi2 , der andere ? Überblick verloren . Gruß!
#16 |
Hier mal ein paar Daten aus dem Einstellbuch:
Applause A101 All HD-E EG Mai.1998 Mai.2000 Hubraum 1589 Verdichtung 10,5 Leistung KW (PS) 1/min 73 (99) 6000 Drehmoment NM 1/min 136/3600 Applause A101 HD-E 1989 1997 Hubraum 1589 Verdichtung 9,5 Leistung KW (PS) 1/min 77 (105) 6000 Drehmoment NM 1/min 134/4800 Charade G200 HC-E Okt.1996 Mai.2000 Hubraum 1296 Verdichtung 9,5 Leistung KW (PS) 1/min 62 (84) 6500 Drehmoment NM 1/min 105/5000 Charade G201 All HD-E Okt.1996 Mai.2000 Hubraum 1590 Verdichtung 9,5 Leistung KW (PS) 1/min 44 (60) 5500 Drehmoment NM 1/min 85/2800 Terios J100 All HC-E Mai.1997 Apr.2000 Zyl/Typ 4/OHC Hubraum 1295 Verdichtung 9,5 Leistung KW (PS) 1/min 66 (90) 6500 Drehmoment NM 1/min Terios J1 HE-EJ Zyl/Typ 4/SOHC Hubraum 1296 Verdichtung 9,5 Leistung KW (PS) 1/min 61 (83) 6100 Drehmoment NM 1/min 105/5100 HiJet S85 All HC-ES Mai.1998 Dez.2002 Zyl/Typ 4/SOHC Hubraum 1296 Verdichtung 9,5 Leistung KW (PS) 1/min 48 (65) 4800 Drehmoment NM 1/min 99/2800
#17 | |
ist genau andersrum :A101 HD-E A1 HD-C
#18 |
Die Zylinderköpfe hatten im Lauf der Zeit verschiedene Ersatzteilnummern, ersetzen sich aber von 1989-2000 alle in eine einzige. Das wäre ein Indiz, dass die Köpfe gleich sind.
#19 |
Moin , vorweg : ich bin eher nur ein Bastler , welcher gelegentlich auch mal die Technik zerschlossert , z.B. Zahnriemenzahnrad unten locker , Keil abgeschert , Einlaßventilteller krumm . Deshalb in Eile vor Wintereinbruch einen anderen ZK draufgeschraubt , ob HD-C oder HD-E oder HD-E EG ??? Das mal als erheiterndes Vorwort .
Hallo Frog : dem Applause WHB , Okt. 1997 , entnehme ich : Appi 1 , 89 bis 97 , mit HD-C sowohl Vergaser als auch Saugrohreinspritzer , Appi 2 von 1997 bis 2000 mit HD-E EG . Mit A101 und A1 sehe ich nicht durch . Hallo Moppi : beide Köpfe ( vom Baujahr 89 bis 97 und Baujahr 97 bis 2000 ) hatte ich ausgebaut verglichen : die Einlaß- und Auslaßkanäle sind innen mit Sicherheit unterschiedlich , auch die unterschiedliche Verdichtung wird ja wohl vom unterschiedlichen Brennraumvolumen kommen , der HD-E hat 10.5 und benötigt deshalb u.a. einen Klopfsensor . Meine Teile liegen außerhalb , nächstens werde ich mal Nockenwellen und Köpfe nach Kennzeichnungen untersuchen . Ventile usw. sind gleich . Gruß! |
#20 |
@Yoschi, ich kann nur wiedergeben, was mein Programm sagt. Ich habe spaßeshalber mal beide Varianten geladen, es kam der gleiche Kopf raus.
| KAT 1.3i HIJET | LoreleyS85 | Die HiJet Serie | 1 | 16.06.2016 17:35 |
| Kostengünstiges Bremsen-Upgrade? | Radbert | Die Charade Serie | 13 | 26.04.2008 11:26 |
| Upgrade zu meinem L60 "5türer" | Gonzo | Die Cuore Serie | 21 | 25.07.2006 19:09 |
| Ebay Xenon Upgrade Kit | Mannheimer | Allgemein | 15 | 19.03.2004 15:03 |
