Alt 24.04.2008, 11:19   #1
Radbert
Standard Kostengünstiges Bremsen-Upgrade?
Hi,
die Bremse bei meinem G200 fühlte sich im Vergleich zu dem Starlet, den ich direkt vor dem Kauf Probe fuhr, schon reichlich latschig an, viel Spiel, wenig Wirkung, wenig Feedback.
Hat sich aber subjektiv in den letzten vier Jahren wenigstens nicht verschlechtert. Immerhin. Hatte ja damals so halb befürchtet, dass der Bremskraftverstärker dabei sei, den Geist aufzugeben...
Kennt jemand irgend eine halbwegs kostengünstige Möglichkeit, die Bremse zu verbessern?
Ich hab jetzt schon so viel Kohle in die Karre gesteckt, da kommts jetzt auch schon nicht mehr drauf an
Radbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 13:03   #2
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
ganz einfach:
Umbau auf die Innenbelüfteten Bremsscheiben. Diese sind sehr haltbar (bei uns knapp 200.000km) und packen besser zu als die normalen Vollscheiben. Obendrein bekommen diese Scheiben keinen Seitenschlag, dass ist bei den normalen Scheiben ja ne Daihatsu-Krankheit. Verbaut wurden die Innenbelüfteten in folgendern Modellen:
Applause, Charade G100 GTti, Gran Move, Charade G200 Gti sowie im Stufenheckcharade G203
Du musst die Bremssättel, Scheiben und Beläge tauschen. Der Tüv hat damit keine Probleme, solltest Du aber ggf. mit nem Prüfer des Vertrauens besprechen und ggf. Eintragen lassen.
Gruss EVA
Alt 24.04.2008, 13:54   #3
DaihatsuF20
vosicht, ich habe da ganz andere erfahrungen gemacht: die innenbelüfteten scheiben kriegen genau den selben schlag wie die vollen. außerdem packen sie kein stück besser zu als die vollen, wie auch? der durchmesser ist exakt derselbe! der einzige vorteil ist, das die scheibe zwischen mehreren bremsmanövern schneller abkühlen kann! und das lohnt sich nur für leute, die einen sehr sportlichen fahrstil pflegen. ob sich das für jemanden lohnt, der "ganz normal" fährt wage ich zu bezweifeln. leider gibt es aber keine andere alternative..
Alt 24.04.2008, 14:00   #4
Yellowstuff von EBC wären super gibts aber nicht für den charade
Was auch hilft mal die Bremes instadnsetzen (leichtgängigkeit der buchsen prüfen etc) so jung ist der G200 auch nicht mehr !
Alt 24.04.2008, 14:23   #5
Auch wenn die BlackStuff nur Serien-Ersatzbeläge sind, packen diese etwas besser zu. In Kombination mit neuen Scheiben (und richtigem Einfahren!!) sollte das schon helfen.
Hinzu gibt es von Goodridge (Mit TÜV) Stahlflex Leitungen für die Bremsen. Damit bekommst Du auch noch etwas besseres Bremsgefühl.
Alt 24.04.2008, 19:42   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ja die verzogenen Scheiben sind ein Ding für sich. Aber die mit Lüftung halten einfach mehr ab. Das ist Fakt....
Wie oft man das brauch ist ne andere Frage.....(habe noch kein Auto bis zum Fading gebremst)
Bremsbeläge unterscheiden sich enorm, es gab auchmal gute Beläge von Ferrodo oder so
Alt 24.04.2008, 20:06   #7
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Zitat von JapanImports Beitrag anzeigen
J....(habe noch kein Auto bis zum Fading gebremst)
das hab ich schon so ziemlich geschafft,
in keinen 15 minuten...
deshalb hier gleich die frage an japanturbo:
hast du die teile für mich für ein Front-Brake-upgrade(brauche ich eh erst im juli/august rum)...
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 20:30   #8
Es gibt doch auch diverse Bremshersteller aus dem Tuningbereich. Gibt es denn da nichts was passendes? Würde mich auch in Bezug auf den L251 interessieren. Falls sich da nochmal ein Bremssattel festfrisst, überleg ich mir das eventuell. Kostet nämlich nen Tausender, das gängig zu machen. Das macht man nicht oft, bis sich ein Komplettumbau der Bemsen lohnt.
Alt 24.04.2008, 23:51   #9
JapanImports
du bremst zuviel
Alt 25.04.2008, 18:49   #10
DaihatsuF20
wenn ich stramm fahr, 15 minuten ist die bremse heiß und dann geht gar nichts mehr. für motorsport absolut undenkbar, da muss was umbebaut werden..
[L251] Bremsen AnonStar Die Cuore Serie 4 26.03.2012 20:45
bremsen Kamei Die Sirion Serie 5 12.05.2011 15:54
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 19:08
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 12:08
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
