Alt 25.03.2012, 23:20   #1
AnonStar
Standard [L251] Bremsen
Hallo euch allen,
wie euch vielleicht noch bekannt sein dürfte, habe ich meinen L251 Bj. 01/2007 anfang 2010 bei 37tkm Tachostand gekauft.
Schon am Anfng hatte ich ein Problem mit den Bremsen. Ich versuche das mal so zu beschreiben (deswegen wusste ich auch nicht, wonach ich suchen sollte):
Beim Bremsen fühlt es sich so an, als würde die Bremsscheibe irgendwie leicht schief sein.
Ein Beispiel aus dem Alltag:
Stellt euch ein leicht schiefes sich-drehendes Rad eines Fahrrads vor, dass bei einer bestimmten Position am Rahmen schrubbelt. Man hört dann ja immer knaaaarz...stille..knaaarz.. und je schneller es wird eben knrz..knrz..knrz.. usw. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine.
Beim Bremsen machts nun bei mir am Auto keine Geräusche, aber es ruckelt ganz leicht beim Bremsen, als würde die Bremsscheibe bei einer bestimmten Umdrehungsposition weniger Kontakt zum Rad haben. Demzufolge sind die ruckel-Abstände bei Bremsen aus schnellerer Fahrt kürzer, als wenn ich mit 40 langsam abbremse.
Ganz am Anfang war das für mein Gefühl sehr extrem. Mein Mechaniker-Bekannter hat es aber erst ganz spät gemerkt und meinte, dass das nur gaaaanz leicht wäre und maximal 5% der Bremskraft kosten würde.
Ich habe dann erstml die Belege wechseln lassen. Dann war das Phänomen für einige Hundert km weg, trat dann erneut auf und verschlimmerte sich, bis es wieder so war wie am Anfang.
Dann habe ich die Bremsscheiben austauschen lassen. Die habe ich nun seit 20tkm drin und nach 10tkm schlich sich nach langer Ruhe das Problem wieder ein. Nur ist es jetzt kaum noch spürbar - erst recht nicht für mitfahrer. Aber ich habe den Verdacht, dass sich die Bremsscheibe jetzt wieder ganz langsam verzieht, auch wenn es jetzt kaum noch spürbar ist.
Kennt ihr sowas? Ist das vielleicht normaler Verschleiß einer Bremsscheibe oder was ist das überhaupt???
Ich hoffe, ihr konntet meine Beschreibung nachvollziehen. Was anderes ist mir dazu jetzt nicht eingefallen.
MfG,
AnonStar
AnonStar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 23:27   #2
Da werden wohl die Führungsbolzen der Schwimmsättel festsitzen. Fahre zwar keinen L251, glaube aber dass das ein typisches Problem bei diesem Auto ist. Schon oft beschrieben hier.
Reparatur-Anleitung gibt´s hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=schwimmsattel
Geändert von redlion (25.03.2012 um 23:30 Uhr)
Alt 26.03.2012, 18:03   #3
toal
die Auflagefläche der Bremsscheiben wurde gereinigt?
Alt 26.03.2012, 20:36   #4
AnonStar
@redlion: Danke, werde ich so mal überprüfen lassen.
@toal: Ja, wurde sie
Alt 26.03.2012, 20:45   #5
Überprüfen lassen ist gut, als ungeübter Schrauber nicht selber an den Bremsen rumfummeln
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 19:08
wenn cuore ne nacht stand, schleifen bremsen?! SpunkyFunky Die Cuore Serie 23 21.01.2010 10:06
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 12:08
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Bremsen im A....? DeadRabbit Die Applause Serie 10 18.01.2005 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
