![]() Registriert seit: 23.09.2008
Hallo,ich muss die äussere manschette am sirion m3 wechseln,ist das aussengelenk nur gesteckt oder gibt es da eine Sicherung Splint oder ähnliches?Lg
Da gibt es einen Sicherungsring auf der Zahnung, das Gelenk muß also abgeschlagen werden mit Alu oder Kupferhammer.
Welle mußt du dafür ausbauen und im Schraubstock einspannen. Jens |
Ok danke für die Info,ist die denn so fest das man das in eingebautem Zustand quasi wenn die aus der radnabe raus ist mit einem Gummi Hammer abgeschlagen werden kann,ohne aus dem Getriebe zu springen,würde gerne drin lassen und nicht Getriebe öl auffangen und wieder rein kippen..
Getriebeöl ablassen , Welle fachmännisch vom Getriebe abhebeln und später wieder montieren , und Öl auffüllen , das ist nahezu eine Entspannung gegenüber an der runterhängenden , eingebauten Welle die Manschette unterm Auto zu wechseln . Allein die Gefahr , das Dreck ins Gelenkfett kommt ....
Welle raus , putzen , in den Schraubstock , inneres Gelenk ab usw , finde ich als das bessere Arbeiten . Gruß ! |
#5 | |
Moin , ich gönne meinen ausgebauten Achswellen sogar eine Entrostung ( vor dem Zerlegen ) , dann penibel vom Schleifstaub reinigen , Manschette wechseln , entfetten , mit Rostschutzgrundierung und salzfesten Unterbodenschutz anpinseln : das Auge eines TÜV-Prüfers ruht dann wohlgefällig auf der Welle , und übersieht absichtlich einen Öltropfen . Gruß !
#7 | |
Noch trocken ! Und außer Öltropfen gibt es auch andere kleine Nettigkeiten fürs allessehende Prüferauge . Heitere Grüße !
Wir brauchen dafür keinen Prüfer,mein Cousin hat eine Werkstatt und sehen die Fzg selber durch,und ich mache das für mich und da wo der Prüfer sagt ok,ist für mich vielleicht nicht ok,deswegen auch die Manschette die ist minimal eingerissen und kommt kein Fett raus,axiallager haben Spiel,kommen komplett neu sowie Scheiben klötze va,hinterachslagerung 4 neue Allwetterreifen Goodyear dann ist erst mal wieder ruhe..
Getriebeöl ist eh zu wechseln bei den Dais, das schöne Metallicöl hat mehr als genug Abrieb wenn es mal über 70.000km drin ist. Schaltet sich auch leichter. 2,1l sollen rein, 2l reichen allerdings auch.
| Achsmanschette wechseln | Rainer Keil | Die Cuore Serie | 13 | 23.08.2019 19:26 |
| M300 Achsmanschette tauschen | FPDai | Die Sirion Serie | 12 | 03.06.2016 22:45 |
| Achsmanschette L701 wechseln | schlaubi | Die Cuore Serie | 7 | 05.05.2016 16:41 |
| Gelenkwelle / Achsmanschette radseitig - Wechsel | Freeze85 | Die Cuore Serie | 0 | 07.09.2011 16:01 |
