Alt 13.10.2021, 12:51   #1
mac.det
Standard Kühler am Matti ist undicht.
Hallo.
Ich verliere Kühlerwasser im oberen Bereich des Kühlers.
Es kommt nicht vom Deckel oder dem oberen Anschluss, aber man sieht es auf der oberen Kante des Kühler stehen.
Gibt es da eine bekannte Schwachstelle?
Gibt es hier im Forum eine Anleitung um den Kühler zu tauschen?
Gruss
Det
mac.det ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2021, 14:47   #2
Du kannst es auch erstmal mit Kühlerdicht versuchen. DAs klapp, wenn der Kühler nicht arg korrodiert ist oder ein Rohr einen Riß hat.
Alt 13.10.2021, 17:33   #3
mac.det
Ich hab das Leck gefunden.
Von oben sieht man Klammern, die das Oberteil mit dem Abschluss für den Schlauch am Kühler fixieren.
Beim rechten Halter läuft es raus. Ich werde wohl einen neuen Kühler benötigen.
Alt 13.10.2021, 18:07   #4
Blöd, ist ein wohl Alukühler mit Kunststoffdeckeln und Klammern. Da ist Neukauf einfach die beste Lösung.
Alt 13.10.2021, 20:45   #5
Nen neuer Kühler kostet 80 €, da würd ich eh nicht mit Kühlerdicht oder ähnlichem rumgepfusche anfangen
Alt 13.10.2021, 21:56   #6
mac.det
Das ist richtig. Ich wollte keinen gebrauchten verüben.
Bin mal gespannt, wie ich den alten raus kriege. Muss der kühler vor dem Wasserkühler auch raus, oder kann der drin bleiben?
Geändert von mac.det (13.10.2021 um 22:03 Uhr)
Alt 14.10.2021, 15:00   #7
Wird der Klimakühler sein, die sind oft am Wasserkühler verschraubt. Sofern die meistens Blechschrauben verrostet sid, hilft herausschmelzen statt abreißen. Ich habe mir dazu schon überlegt, einen billigen 60WLlötkolben mit Kreuzschlitzspitze auszustatten, erhitzen und herausschrauben in einem.
Den Klimakühler nur lösen, nicht die Anschlüsse wegschrauben, dann mußt du die Klima neu befüllen lassen.
Alt 14.10.2021, 15:16   #8
Passende Edelstahl- bzw. rostfreie Schrauben vorher beschaffen , und alle nach dem Kühlerausbau erreichbaren Verschraubungen mit "Langzeitrostlöser" ( zB FF Fluidfim ) behandeln . Die Kühlwasserschlauchklemmen ersetzte ich alle durch rostfreies Schlauchband , denn die Original-Klemmen kann man teilweise nur mit einer Spezialzange weit genug öffnen . Gruß !
Alt 14.10.2021, 18:43   #9
mac.det
So, Kühler ist unterwegs und wird am Samstag getauscht.
Alt 30.10.2021, 15:48   #10
mac.det
So
Kühler ist verbaut und dicht.
Matti läuft wieder ohne Probleme
L80-Getriebe undicht redlion Die Cuore Serie 25 13.06.2014 15:23
Öldruckleitung L7 undicht kalle Die Cuore Serie 1 04.11.2013 11:03
krümmer undicht kalle Die Cuore Serie 0 25.12.2012 23:40
Rückleuchten undicht Sterntaler Die YRV Serie 2 10.02.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
