Alt 25.12.2012, 22:40   #1
kalle
Standard krümmer undicht
Hallo Gemeinde,
hab mal wieder ein Problem mit meinem 701er. Hat mittlerweile 166tkm auf der Uhr und braucht ca. 2l Öl auf 5000 km, das Getriebe surrt im 5. Gang, Rost hat er keinen, TÜV noch 1,5 Jahre.
Damit käm ich klar, nur aktuell bläst der Auspuff - allerdings nicht hinten raus, sondern ehr ganz vorne.
Die Verbindung Krümmer/Auspuff ist ok, also bleibt nur der Krümmer selber, das Blech darüber geht schon mal nicht ab, ohne die untere schraube zu zerstören.
Hab geschaut was ein Krümmer beim Ausschlächter kostet (30-50€), das wär auch noch in Ordnung.
Bevor ich mich an´s Schrauben mache wäre wichtig zu erfahren, ob man an das Teil einigermaßen rankommt (schätze von vorne) ohne Kühler, ?Airbagsenosoren? und Klimaleitungen wegbauen zu müssen, bzw. wie aufwändig das Ganze ist.
Dan wär da noch die Geschichte mit der Lambdasonde. Gibt´s überhaupt eine Chance die alte Sonde auszubauen?
Alternitiv wäre noch 1,5 Jahre so zu fahren - andere zahlen viel Geld für einen coolen Sportauspuff ;-)
Bis demnäxt,
kalle
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
krümmer undicht
Kernlochgröße der Lambdaaufnahme im L201 Krümmer gesucht! Q_Big Die Cuore Serie 16 25.05.2010 12:01
A101 Bremskraftverstärker undicht? Nviduum Die Applause Serie 4 16.09.2009 11:48
Krümmer Hitzeschutz Redracer Die Applause Serie 7 15.09.2009 14:48
Dichtung Turbo zum Krümmer Gonzo Die Charade Serie 7 14.05.2009 19:16
G200 Servo Leitung undicht. telecover Die Charade Serie 2 06.07.2007 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
