![]() Registriert seit: 23.04.2005
Hallo.
welche ist denn nun die richtige oder die bessere Dichtung zwischen Turbolader und Krümmer. Ich hatte eine Metalldichtung zwischen Turbo und Krümmer (leider undicht), in den Motordichtsätzen ist aber nur eine Dichtung aus einem aluminiumartigen Metall und dazwischen ein Werkstoff der hart wird. Diese Dichtung ist aber schon nach 1000km wieder undicht. Wer kann mir eine gute Dichtung empfehlen. Gruß Martin |
original daihatsu besorgen
korrekt !!
und sorge tragen das beide Oberflächen sauber und gerade sind..... georg
![]() Registriert seit: 01.06.2004
Hallo Martin
Schön, Dich wieder mal hier zu lesen Wie es die lieben Freunde schon geschrieben haben, verwende bitte nur Originaldichtungen ! Zusätzlich habe ich bei meinem Gtti die Dichtungen leicht mit Bosal-Paste eingesalbt. Perfekt dicht !! LG Mike
ja, und wie der georg geschrieben hat, beide flächen sauber halten, den krümmer am besten vorher ein wenig mit schleifpapier säubern, und schauen ob nichts verzogen ist bzw. ob keine risse vorhanden sind...
wobei die risse meist erst im warmen zustand spürbar werden!
#7 |
![]() Registriert seit: 26.08.2005
Wenn die Dichtungen nicht halten ist es meist so, dass die Flächen nicht mehr "plan" sind.
Original Daihatsu-Teile sind echt Pflicht...bei nachbauzeug fummelt man viel öfter/länger rum...selber schon mehrfach erlebt (zB Ölwannendichtung) und dann ist es trotzdem undicht
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
#8 |
ach, ölwannendichtungen werden eh überbewertet
![]() aber das is en anderes thema |
| Kernlochgröße der Lambdaaufnahme im L201 Krümmer gesucht! | Q_Big | Die Cuore Serie | 16 | 25.05.2010 12:01 |
| Geräusch beim Turbo? | Carsten.r | Die Charade Serie | 13 | 21.11.2008 20:08 |
| Turbo defekt - setzt ab und zu aus | mstyle83 | Die Charade Serie | 14 | 04.06.2007 20:42 |
| Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? | integradc2 | Die Charade Serie | 4 | 26.05.2006 11:31 |
| größe vom turbo | Däne | Die YRV Serie | 1 | 26.03.2006 21:16 |
