Alt 03.05.2022, 21:01   #11
Der Stecker ist an der Nabe, der Sensor in der Nabe, nur ein Komplettteil. Wechsel mit einem Schlagabzieher, nicht versuchen, das Lager mittels der Bremsankerplatte herauszuklopfen. Das verbeult die arg.
Oder das Notrad auf die NAbe schrauben und dann von Innen gegen das Rad klopfen usw..
Ich habe das bei unserem Sirion schon gewechselt.
Alt 03.05.2022, 21:08   #12
So sieht das aus, stammt vom L276, ist jedoch mit dem Sirion identisch.
Dateityp: jpg ABS Sensor Hinterrad.jpg (184,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 04.05.2022, 11:54   #13
mac.det
Hallo.
Wäre das was?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
mac.det ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2022, 18:43   #14
Shakloomy
Damit kann ich was anfangen. Hab das Teil mal bestellt bei Ebay. Habe deshalb nix gefunden weil ich immer explizit nach dem Sensor gesucht habe, da findet sich nix
Ich danke euch allen herzlichst, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Jetzt muss dasd Teil noch kommen und ich durch den TÜV kommen :)
Shakloomy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2022, 19:14   #15
Katerschwarz
Benutzerbild von Katerschwarz
Hallo Community,
Ersatzteile Original kommen von der Emil - Frey Gruppe.
Wird etwas nicht erkannt, schicken die Mitarbeiter auch Risszeichnungen mit Teilenummern raus. Habe mal den Krümmerkat vom Grany gesucht. Da bekam ich auch risszeichnungen geschickt.
Die verkaufen wohl auch direkt - wären sie nicht so kostenintensiv gewesen hätte ich die Nebelscheinwerfer über die bezogen. Über 400€ waren mir zu viel.
Eigenbau war wesentlich günstiger.
Katerschwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2022, 21:54   #16
Hallo Shakloomy , mein Beitrag Nr. 10 ist falsch , wahrscheinlich habe ich im WHB versehentlich den Aus- und Einbau des Sensors des Allrad-Materia überflogen . Gruß !
Alt 06.05.2022, 18:58   #17
Hab noch mal ausgiebig Sirion und Materia-Bremse studiert :
Demontage der Nabe : 4 Schrauben ab und lapidar : "Nabe vorsichtig abziehen". Wie und mit was ?
Außer der praktischen AC-Anleitung würde ich 2 längere 6-kt-Srb reindrehen , Kreuz drüberschwenken und mit den beiden Srb rausdrücken , Srb-Köpfen ballig schleifen .
Anzugsmoment der Srb : 80 Nm . Gruß !
Abs sensor rechts vorne materia 400 Die Materia Serie 17 17.11.2023 18:49
Klappe hinten rechts? Robert74 Die Cuore Serie 10 28.09.2015 15:46
leises klappern hinten rechts alpha Die Sirion Serie 11 08.12.2009 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
