![]() Registriert seit: 04.01.2018
Ich benötige für meinen L276 den ABS Sensor vorne links. Kann ihn nirgends finden.
Hab aus ausgeschlachteten Autos mehrmals angefragt, aber alle haben den Sensor dabei geschrottet. Gibt es einen link zu dem Toyota Sensor und passt dieser auch beim L276, wenn ich den Stecker tausche ? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe - bin schon seit 2 Monaten auf der Suche und am verzweifeln. |
Hallo , wenn der defekte ausgebaut ist , setz mal Foto ins Forum . Nahaufnahme vom eigentlichen Sensor , , dann ausgestreckte Kabellaänge und Nahbild vom Stecker . Vielleicht findet sich vergleichbares . Gruß !
Nachtrag : die Foto's dürfen besser sein als mein Deutsch im vorherigen Beitrag . Gruß !
#14 |
![]() Registriert seit: 15.11.2023
Hallo habe ein Problem mit Abs Sensor vorne.
Und Daihatsu will echt über 200 Euro für das ding haben. Habe hier schon gelesen das auch von Toyota einer passen soll. Jetzt ist nur die Frage von welchem Modell? Der das geschrieben hat da warte ich auf eine Antwort er war aber 21 das letzte Mal online Weiß einer da was oder wo ich ihn günstiger bekommt? Da das Auto nur noch max 2 Jahre bleiben soll bei meiner Bekannten |
#15 |
Hallo , eine Möglichkeit : ArtikelNr. vom Sensor beschaffen ( Daihatsu-Servispartner ) und damit zu Toyota gehen ; kann aber sein , dass das Teil dort noch teurer ist ,"Toyota , alles ist möglich" . Gruß !
#16 |
Das ist ja nur ein einfacher magnetischer Sensor, ich würde an einem anderen Rad mal Widerstand und Spannung messen und dann ein baugrößengleiches Teil suchen.
https://www.ebay.com/itm/254511442669 scheint da noch eine günstige Bezugsquelle zu sein. https://www.amazon.com/Genuine-Toyot.../dp/B00KTKYHGY geht dann in die Richtung Rad ab. https://www.alibaba.com/showroom/denso-abs-sensor.html und wir sind bei den realen preisen der hersteller. Jens |
#17 |
Ist denn tatsächlich der Sensor defekt?
Oft sind es doch die Ringe die hin sind... |
#18 |
Ja habe alle Sensor gemessen nur vorne rechts hat kein Wert gehabt
| Traggelenk vorne Rechts | mudpunk | Die Materia Serie | 14 | 09.09.2020 07:53 |
| brauche einen abs sensor vorne links | ntg | Die Materia Serie | 6 | 23.03.2015 16:34 |
| Klackern Rechts Vorne | Mover77 | Die Move Serie | 4 | 05.08.2013 01:14 |
| 501 poltert vorne rechts | Sterntaler | Die Cuore Serie | 4 | 17.11.2011 01:33 |
