Die Move Serie (L601, L901)
Alt 01.08.2013, 00:12   #1
Mover77
Standard Klackern Rechts Vorne
Hiho,
Mein kleiner macht mit Sorgen, ich habe bei Linkskurven von rechts so ein seltsames klackern gehört, konnte aber im dunkeln eben nichts erkennen.
Tritt nur unter Last und nur bei Linkskurven auf, ich meine rausgehört zu haben, dass es vom rechten Vorderrad kommt.
Irgendwer von den Schrauberprofis hier ne Idee was das sein kann?
Lg Tim
Es kommt nicht auf die Größe an .....
Mover77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 01:56   #2
Da wird das äußere Gelenk der Antriebswelle hinüber sein.
Alt 02.08.2013, 04:14   #3
Mover77
Was brauche ich da alles dann neu ?
Ist das das Teil wo die Manschette drum ist ?
Kann man das einzeln austauschen oder brauch ich dann ne komplette Antriebswelle neu ?
Kriegt das ein halbwegs fähiger Schrauber alleine hin ?
Fragen über Fragen
Alt 04.08.2013, 21:10   #4
Kann man austauschen, sollte es einzeln geben und bekommt ein halbwegs fähiger Schrauber hin.
Alt 05.08.2013, 02:14   #5
Mover77
Dann werde ich mich mal aufmachen ein Gelenk besorgen und meinem Kumpel die Bühne abspenstig machen.
Danke für die Hilfe.
501 poltert vorne rechts Sterntaler Die Cuore Serie 4 17.11.2011 02:33
Rad vorne Rechts blockiert - leicht wi22do Die Cuore Serie 2 13.06.2010 00:53
Suche Lautsprecher A1 vorne rechts akkubohrer Die Applause Serie 1 04.12.2007 19:35
So krass: L-701 quietscht Vorne Rechts... - Gefunden!!!!!! Daniel-L701 Die Cuore Serie 9 17.09.2006 18:52
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
