![]() Registriert seit: 30.10.2021
Hallo Leute.
Ich werde im Herbst den Justy etwas vor Rost schützen. Dazu hab ich mir ja schon letztes Jahr nach den Tipps vom Forum Fluidfilm besorgt. Aber nach youtube Recherche usw gibts natürlich doch wieder ein paar Unklarheiten: Ist das Fluidfilm auch im Herbst noch flüssig genug wenn in Hohlräume gesprüht jm überall hinzukriechen und ev vorhandene Feuchtigkeit auch zu verdrängen? Kann man nach Fluidfilm, Dinitrol nachsprühen? oder Seilfett nachsprühen und wird dass dann vom Fluidfilm bei wärmeren Temperaturen verteilt? Bin für alle Tipps dankbar. Lg |
Also ich habe Bolle letzten Herbst mit Fluidfilm konserviert und bis jetzt zum Sommer war nichts davon zu sehen. Erst jetzt wo es so heiß war kroch es aus allen Ritzen. Ich würde es tendenziell eher noch jetzt in der warmen Jaheszeit machen.
Moin , in Hohlräume würde ich nach einer FF-Behandlung kein "versiegelndes" Fett draufsprühen , das Fett verhindert dann das dauerhafte Kriechen von FF .
Herbst : wichtiger als ein paar Grad mehr oder weniger ist , hohlraumkonservieren erst nach einer langen Trockenperiode , besonders wegen den Türen . Ich wärme vorher mit einer Heißluftpistole ( kleine Stufe ) extra die unteren Türfalze an zwecks vertreiben von Restfeuchtigkeit . Die Türpappen bleiben dran , den Schnorchel in die Ablauföffnung , in alle Richtungen reinschieben . Danach Türen offen lassen , Zeitungspapier ( besser noch plus Folie) drunter , abtropfen lassen über Nacht . Geht natürlich schlecht im öffentl. Raum . Dann Putzlappenstreifen auf die Einstiege , Tür zu . Gruß ! |
Oder nen bissl so kriechen lassen und hinterher abputzen...
Natürlich hat herbstliches Wetter Einfluss auf Fluid Film, aber keineswegs so dramatisch, dass es nicht mehr funktioniert. Klar, im Sommer kriecht es überall viel schneller hoch. Aber besser im Herbst machen als erst im Jahr drauf... |
Moin , richig Gato .
Dass mit den "Putzlappenstreifen auf die Einstiege" meinte ich so , wenn unmittelbar nach der Türkonservierung die Türen zu bleiben müssen , also z.B. Auto muß nach der Kons. auf der Straße . Genau genommen hat die nächtliche herbstliche Kühle sogar den Vorteil dass über nacht weniger/ langsamer überschüssiges FF raustropft bzw. erst garkeins von der Türunterkante abtropft . Gruß ! |
Ich dachte eigentlich dass das Fluidfilm die restfeuchtigkeit vertreibt
und andere Kons.-Öle/ -Fette unterwandern allmählich feuchte Oberflächen . In den Test's von Korr.-Schutzmitteln wurden nur freie Oberflächen verwendet , ob aber in Türfalzen die Salzbrühe schnell genug und zuverlässig unterwandert / vertrieben wird ??? Also wo Blech auf Blech liegt ?
Kriechgeschwindigkeit : senkrecht nach oben 1 bis 2 cm pro Monat vielleicht , so wie ich die OldtimerPraxis-Test's in Erinnerung habe . FF-A ist dünnflüssiger , kriecht/ unterwandert besser laut Hersteller , aber funktioniert nur kürzer und : nicht in Druck- / Sprühdosen erhältlich . Soweit meine Laienkenntnisse , Gruß ! Nachtrag zu 3 : mit "versiegelndem Fett" meinte ich natürlich in erster Linie wachsähnliche Produkte . Geändert von yoschi (13.09.2022 um 06:13 Uhr) |
Bei Dinitrol gibts da anscheinend ein paar Produkze die sich in dieser Hinsicht gut ergänzen......alsi was ganz flüssiges u d kriechendes und dann etwas eher wachsähnliches das dann oben drauf kommt und mitschwimmt u d sich dementsprechend verteilt und nachschub liefert.....
Schönen Abend allseits !
Heute im "Altpapier ala OldtimerPraxis" gewühlt : meine Erinnerungen im Beitrag 7 sind teilweise falsch . Beim langjährigen Test der OldtimerPraxis wurden nachgebildete Schweller mit unterem Falz ( also Blech auf Blech ) getestet . Leider finde ich nicht Teil 1 des Test's , da wurden die Falze aufgemacht . Test Teil 2 gefunden : darin eine eindeutige Ansage , dass FF für den Hausgebrauch die eindeutige Nr. Eins ist , die Spraydose mit Schnorchel . Die wenigen in der Rangliste weiter vorn liegenden Produkte mit etwas besserer Korr.-Schutzwirkung erfordern einen wesentlich höheren Anwendungsaufwand , bei höherem Materialpreis gegenüber FluidFilm . Hallo Chopper , ist das Dinol-Angebot auch für's " Heimwerken " ? Gruß ! Geändert von yoschi (13.09.2022 um 20:42 Uhr) |
| Rost- und Hohlraumschutz mit FluidFilm und PermaFilm | nordwind32 | Allgemein | 205 | 14.05.2025 10:56 |
