Alt 29.01.2013, 22:03   #1
Standard Rost- und Hohlraumschutz mit FluidFilm und PermaFilm
Zufällig bin ich über diese Videos zum Umgang mit FluidFilm und PermaFilm gestoßen.
Ich habe selbst nichts mit der Firma zu tun, bin aber aus eigener Erfahrung von den Produkten überzeugt und freue mich, dass es jetzt auch einen Betrieb gibt, der FluidFilm / PermaFilm professionell verwendet.
Ist ja oft ein Problem einen Betrieb zu finden der sich darauf spezialisiert hat.
FluidFilm AS-R (für die Dosen gibt es auch eine 65cm lange Hohlraumsonde)
FluidFilm LIQUID AR
PERMA FILM
Die Videos zeigen, wie einfach man es auch selbst machen kann. Mit der Hohlraumsonde für die Sprühdose kann man alle Hohlräume erreichen,
das PermaFilm kann man unverdünnt prima mit dem Pinsel aufbringen.
Sollten mal Spritzer auf den Bode oder die Haut kommen - es ist Wollfett von Schafen und somit harmlos und biologisch abbaubar - es macht den Boden nur rutschig!
Nordlichter, die es partout machen lassen wollen finden weitere Infos hier
Noch mehr Infos hier und gute Preise hier
Geändert von nordwind32 (29.01.2013 um 22:10 Uhr)
Alt 29.01.2013, 22:17   #2
Ich finde es super... und was ich noch besser finde : Genau so hab ich es beim Cuore unwissentlich gemacht (also zumindest den Teil mit Permafilm und ASR).
Wenn man das Liquid AR übrigens auf ~80°C erwärmt kann man damit hervorragend die hinteren Radkästen beim Cuore fluten. Iich habe erst mit dem sehr Kriechfähigen AS-R vorgesprüht, und dann quasi heißes AR reinlaufen lassen)
Alt 29.01.2013, 23:44   #3
Gut aus erster Hand bestätigt zu bekommen dass ich es richtig gemacht habe.
PermaFilm streiche ich auch unverdünnt, bei hochsommerlichen Temperaturen stelle ich es sogar vorher in den Kühlschrank, dann tropft es nicht so stark.
Alt 30.01.2013, 11:19   #4
Perma Film ist nicht ganz so harmlos, es enthält nämlich Lösungsmittel:
http://fluidfilm.de/wp-content/uploa...PERMA-FILM.pdf
Dazu sei auch noch gesagt, dass man Fluid Film schon schlecht abbekommt, Perma Film hingegen noch deutlich fester auf der Haut klebt. Mit Handwaschpaste aber eigentlich kein Problem. Seife allein hilft allerdings nichts und aus Klamotten bekommt man beides nicht mehr raus (zumindest mit herkömmlichem Waschmittel).
Fluid Film sprühe ich gerne in der Grube, aber für Perma Film gehe ich zum Streichen an die frische Luft, das benebelt nämlich schon ein wenig.
Alt 30.01.2013, 13:05   #5
Bei Arbeiten unterm Auto sollte klar sein, dass man keine Klamotten trägt die nochmal ganz sauber werden sollen.
Verdünnen tut man es nur, wenn man es spritzt. Muss man aber selbst machen. Grundsätzlich ist es erstmal ohne Lösemittel.
Das AS-R aus der Dose ist auch ohne Lösemittel. http://fluidfilm.de/wp-content/uploa...-FILM-AS-R.pdf
Wer schon mal mit Mitteln auf Bitumen- oder Wachsbasis gearbeitet hat weiß wie harmlos FF/PF ist.
Atemschutz sollte man schon tragen, damit man den Srühnebel nicht einatmet.
Alt 30.01.2013, 13:30   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
Verdünnen tut man es nur, wenn man es spritzt. ...
man kann permafilm auch unverdünnt mit ner druckbecherpistole sprühen... muss das ganze allerdings vorher schön warmmachen
Alt 30.01.2013, 13:51   #7
Ist auch meine 1.Wahl.
Hab mir dazu auch aus der Verwandschaft eine alte Heizplatte und einen alten Topf besorgt.
Dann kann man auf Lösungsmittel ganz verzichten.
Für DIY ist ja Sprühdose und Pinsel ausreichend. Erwärmt pütschert man aber garantiert den Boden voll
Alt 30.01.2013, 17:07   #8
kiter
ich hab ne kochplatte, da stell ich ne alte konservendose drauf in der ich dann im wasserbad den ganzen druckbecher erwärme... geht optimal
Alt 30.01.2013, 22:10   #9
etzi83
Benutzerbild von etzi83
klingt alles super. ich werd mir fluid film besorgen und sobald es wärmer ist meinen cuore damit versehn
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 04:39   #10
321
Benutzerbild von 321
Meine Langzeiterfahrungen mit Fluidfilm und Permafilm sind nicht sooo super.
Alle paar Jahre sollte man die Behandlung wiederholen, da das Zeug anscheinend doch austrocknet / sich verflüchtigt.
Permafilm hat/hatte massive Qualitätsprobleme - es war nicht UV-stabil und wurde schnell rissig und spröde (selbst erlebt).
Vor ca. 2-3 Jahren haben sie die Produktion afaik nach 2 Fehlversuchen wieder nach Deutschland geholt.
Ich werde am Wochenende mal eines der von mir mit Permafilm behandelten Fahrzeuge genauer unter die Lupe nehmen...
Gruß! Thomas
Rost , Rost und noch mehr Rost !! skates88 Die Materia Serie 57 26.07.2009 21:49
Rost am Gran Move - Handlungsbedarf für Besitzer !!! 62/1 Die Gran Move Serie 2 10.07.2007 14:08
ebay fund! ROST ROST ROST! Racemove Die Move Serie 14 27.04.2006 21:21
KAMPF DEM ROST, jetzt wird´s ernst JapanTurbo Die Charade Serie 33 02.06.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
