Alt 14.09.2022, 07:33   #11
Dank an AC , die komplette "Hohlraum-Konservierungs-Bibel" nach knapp 10 Jahren wieder mal studiert .
Bemerkenswert : alles ohne Cookies , für jedermann frei zugänglich . Gruß !
Alt 14.09.2022, 13:43   #12
Standard Blechdoppelungen
Hallo , leider doch keine Aussage über die Kriech-und Schutzfähigkeit direkt in den Falzen , also bei Blech auf Blech , gefunden . Trotz mehrmaligem Studium aller 3 Teile . Hatte ich auch so ähnlich in trüber Erinnerung , die Nullansage . Oder überlese ich etwas ständig ?
Bei einigen Dai-Modellen liegt doch Blech teilweise doppelt ? Bei meinem Appplause z.B. vorn unten an der A-Säule , ein gefährlicher Punkt , ist es doch eine Verstärkung gegen den Fall der Fälle . Gruß !
Alt 14.09.2022, 17:20   #13
Haben die auch nicht getestet, jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, das FF aus allen Ritzen kriecht, die es finden kann. Ich hab's bei mir am Unterboden Ducato in die Verstärkungsholme gespritzt, von Innen und Außen, mittlerweile ist der komplette Unterboden dunkel geworden vom FF.
Bei LKW hat es den losen Rost unterwandert und die Verbindung zum Blech gelöst, sodaß ich mit Druckluft den ganzen Blattrost abblasen kann. Der ist mit FF durchtränkt.
Alt 15.09.2022, 07:44   #14
Moin , manchmal bleibt auch über ein Jahrzehnt etwas im Oberstübchen hängen ; mein erster Applause 1 ist u.a. an den Blechdopplungen ( alle Säulen unten , Bodenblech Fußraum hinten , Türen unten ) weggerostet , deshalb damals auch den OM-Rostschutztest studiert .
Teil 1 , Seite 5 : Zu den Zielen der Test's steht geschrieben " In den Hauptkammern ging es um ..... und die Fähigkeit , in die besonders gefährdeten Falze einzudringen . Bisher aber zum Ergebnis nichts gefunden . Deshalb schütze ich auch mit dem kriechfähigerem Fluid A .
Trotzdem , der Test ist spitze . Gruß !
Geändert von yoschi (15.09.2022 um 07:46 Uhr)
Alt 15.09.2022, 16:44   #15
Chopper
Ist Fluid Film AS-R wieder was anderes?
Chopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2022, 21:53   #16
Hallo Chopper , geh einfach mal zu Hodt FluidFilm , da sind die Mittelchen alle erklärt .
Das von mir verwendete FF Liquid A gibt es nicht in Sprühdosen , zur Verarbeitung ist eine Drucksprüheinrichtung notwendig . FF AS-R ist dagegen auch in Spühdosen mit Schnorchel erhältlich , gegenüber Liquid A kriecht es zwar nicht so gut , aber haftet besser und !!! schützt doppelt so lange .
Gruß !
Alt 16.09.2022, 11:32   #17
Das Liquid A kann man aber auch super mit einem Pinsel auftragen, ich trage das immer auf die Flächen hinter die Verkleidungen und überall wo kein spritzwasser hinkommt auf, weil es von dort sehr gut nach unten in die besonders gefährdeten Falzbereiche läuft.
Rost- und Hohlraumschutz mit FluidFilm und PermaFilm nordwind32 Allgemein 205 14.05.2025 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
