Alt 07.07.2023, 19:07   #1
lupus1
Standard Autoradio Ausbau
Hallo an alle,
unser Cuore L251 hat ein Autoradio eingebaut und das kriege ich (von vorne jedenfalls) nicht heraus. Es muß wohl innen an der Mittelkonsole befestigt sein.
Darüber sitzen Lüftungsregler und darunter ein ausziehbarer Schlitten mit Getränkehaltern. Aber ich kann nicht einmal erkennen, wie man die Mittelkonsole ausbaut ?
-Lupus
lupus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2023, 08:49   #2
Lord Elliott
laut Handbuch musst du die Drehregler für die Lüftungsanlage abziehen, dahinter sollte eine Schraube sichtbar werden, diese lösen, danach komplettes Teil nach vorne abziehen, Rest sind nur Plastik-Steckverbindungen.
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2023, 00:27   #3
lupus1
@Lord_Elliot -
vielen Dank, die Schraube ist sichtbar geworden, ich werde es ausprobieren.
Grüße !
Lupus
autoradio
Autoradio Ausbau lupus1 Die Cuore Serie 5 15.06.2023 18:35
Uhr Ausbau vom L 251 Brathahn Die Cuore Serie 3 18.03.2016 02:01
Frontscheibe Ausbau L80 redlion Die Cuore Serie 53 27.03.2012 20:20
Autoradio Ausbau Harison_01 Die Sirion Serie 26 06.07.2010 17:29
Autoradio ausbau Copen pcdelfin Die Copen Serie 3 16.06.2008 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
