![]() Registriert seit: 23.12.2007
Hallo an Alle,
ich kriege das Autoradio im Cuore L251 nicht heraus. Habe es auch nicht eingebaut, es ist ein altes Clarion AB213RG (Cassette) mit abnehmbarer Bedieneinheit. Bei entfernter Bedieneinheit hat man den silbernen Metallrahmen vor sich, aber wie weiter ? Am Rahmen schaut oben rechts ein kleiner Metallwinkel heraus - ohne Erfolg. Unterhalb des eigentlichen Radios ist ein Ablagefach - aber da kann man auch nicht machen. Es schein so, dass man Radio und Ablagefach im Ganzen ausbauen muß - aber wie ? Welches Werkzeug wird benötigt ? Danke für hilfreiche Zuschriften ! |
Google's Du unter Ausziehhaken , Entriegelungsbügel usw. , passend für's Gerät . Gruß!
Hallo Yoschi,
ja, Danke - für Clarion gibt´s auch wieder verschiedene. Kosten nicht alle Welt, ich probiere mal. Grüße Lupus
Hallo Joschi,
das Radio / Einbaurahmen geht auch mit extra angeschafftem Werkzeug für "Clarion" Autoradios nicht raus. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, den Rahmen samt Radio irgendwie anders herauszubekommen. Ich füge ein par Photos bei: Grüße Lupus |
![]() Registriert seit: 25.12.2022
Hallo, hatte auch das gleiche Problem, habe die gesamte Konsole abgebaut und dann gesehen das das alte Radio verschraubt war an den vorhandenen
Einbauwinkeln über dem Ablagefach. |
Hallöchen Drach,
ja, das befürchte ich auch. Habe mal spaßeshalber die zwei dicken Schrauben links und rechts unten im Fußraum am unteren Ende der Konsole gelöst: OK, es wackelt alles mehr als vorher, aber wie weiter ? Muß jetzt auch noch die lange Plastik-Verkleidung am Schalthebel und zwischen den Sitzen raus ? Was muß oben in Höhe der Lüftung gemacht werden ? Erscheint mir ziemlich geheimnisvoll das Ganze ... |
| Stichworte |
| autoradio, radio |
| Uhr Ausbau vom L 251 | Brathahn | Die Cuore Serie | 3 | 18.03.2016 02:01 |
| Autoradio Ausbau | Harison_01 | Die Sirion Serie | 26 | 06.07.2010 17:29 |
| Autoradio ausbau Copen | pcdelfin | Die Copen Serie | 3 | 16.06.2008 21:21 |
| Motor ausbau | chriss1986 | Die Cuore Serie | 2 | 20.07.2007 14:01 |
| armaturenbrett ausbau? | TimoO | Die Charade Serie | 10 | 03.11.2003 15:02 |
