![]() Registriert seit: 12.07.2023
Jaja, du hast ja Recht wegen den Klemmen. Das ist im Normalfall nicht meine Art, aber jetzt, zum schnellen Probieren ne Notlösung.
Wenn ich den Verursacher, oder die Fehlerquelle kenne , dann wird alles korrekt mit Kabelverbinder gelöst. Ich habe jetzt die Belegung identifiziert. Der rot/blau mit zwei Silberstreifen ist Masse. Der schwarz/rot mit einem Streifen ist Dauer Plus. Der Blaue ist ACC. Wenn ich Radio abklemme, ist alles ok. Klemme ich es korrekt an, funktioniert es auch, nur sobald ich das Licht anmache, knallt die TAIL durch. Ich hab dann am ISO vom Auto mal gemessen, was am ISO passiert, wenn das Radio ab ist und ich Licht anschalte... dann geht bei Dauer Plus und ACC der Strom weg. Ergo, liegt es nicht an der Radio Verkabelung... aber ich finde weder ein blankes Kabel oder ähnliches, noch ist in den Rückleuchten etwas im Argen, soweit ich das sehen kann Deswegen bin ich gerade planlos |
Rot/blau soll Masse sein?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine Masse sei ein komplett Blaues. Zumindest in meiner Erinnerung Geändert von Robert74 (28.07.2023 um 20:42 Uhr) |
Is so, ich habs nicht erfunden und der ISO scheint unberührt... Find das auch seltsam
#14 |
Fakt ist aber, dass ohne Radio, also ohne Verbindung zum ISO, beim Licht einschalten der Strom weggeht, bzw. ein kurzer verursacht wird... Das finde ich noch seltsamer
#15 |
Ja da bin ich jetzt auch ratloß.
Sorry. Standlicht oder Innenbeleuchtung? |
#16 |
Standlicht ok, Innenbeleuchtung hab ich tatsächlich noch nicht probiert... Werde morgen mal schauen... Danke
| Nach Erneuerung der Kopfdichtung beim Trevis (Motor EJ-VE) keine Kompression mehr ?? | TrevisR.Rudolph | Allgemein | 35 | 19.04.2020 21:48 |
| Cuore L701 hat keine Leistung mehr, hohen Verbrauch, 2 Zylinder?? | prima5 | Die Cuore Serie | 11 | 21.04.2017 15:32 |
| camskill verkauft keine starren kupplungen mehr!!! ich brauche aber eine!!! Hilfe?!?! | Turborädi | Die Charade Serie | 27 | 29.04.2008 10:22 |
| Nach einbau meiner LIMA,keine Kontrolleuchte mehr? | fladie1000 | Die Charade Serie | 3 | 22.02.2006 01:18 |
