Nabend,Dais.
Habe folgendes Problem,ich habe Heute eine Neue LIMA in meinen Dai G200(45A)eingebaut.Alle Stecker wieder dran gemacht,Motor gestartet...läuft.Nur beim Messen Lima (B+)auf Masse 12,48Volt gemessen.Ist das normal?Lt.Dai.Werkstattbuch(Danke noch mal an Sven)sollten es aber zwischen 13,6 und 15,2 V sein.Die Lima ist Nagelneu.Wo kann der Fehler noch liegen?2.Wenn ich die Zündung anmache,leuchtet die Batterieleuchte nicht auf.Habe schon Birne getestet(einwandfrei),mit andere getauscht,trotzdem bleibt die dunkel.(Muss aber leuchten).Wo könnte eventuell für probl.1 und 2 der Fehler liegen?Bin für jede Hilfe Dankbar. ![]() Hätte eventuell jemand den Stromlaufplan in pdf.für meinen Dai?:halloata: Danke nochmal für Eure Mühe... ![]() MfG |
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Schau mal ob an der Lima ein Erregerstrom ankommt, da dieser notwendig ist, um der Lima zu sagen, dass die laden soll. Am besten schauste mal in den Stromlaufplan im Werkstatthandbuch (fast ganz hinten).
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
Hey,danke erstmal für den schnellen Tip.Nur ein problem...ich habe Leider noch keinen Stromlaufplan von meinem dai.Und wo kann ich den Erregerstrom den messen?
danke nochmal... |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
stromlaufplan ist unterwegs, obwohlich der meinung war, jenen mitgeschickt zu haben
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" |
| Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! | Rotzi | Die Cuore Serie | 62 | 03.09.2017 15:19 |
| Probleme beim Einbau der rechten Achswelle | Elmbob | Die Move Serie | 16 | 07.09.2010 09:33 |
| KEIN Einbau Spiegelheizung L701 | Rotzi | Die Cuore Serie | 34 | 09.11.2009 21:57 |
| Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung | volker | Die YRV Serie | 16 | 10.06.2007 15:51 |
| Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade | bastelbaer | Die Charade Serie | 9 | 29.06.2006 19:28 |
