#31 |
![]() Registriert seit: 24.10.2009
Anbei die Bilder
#32 |
Ganz schön verostet leider.
Aber ich würde jetzt keine Panik bekommen.Mit einen Metallhammer abklopfen und falls etwas dumpf klingt musst du halt genauer nachsehen.Bei Action gibt es immer mal sehr günstige Kameras mit denen du in Hohlräume wie Schweller usw kucken kannst. Und mache so schnell wie möglich eine Fluidfilm/Permafilm Behandlung des kompletten Unterbodens! Das konserviert den derzeitigen Zustand.Sprich es wird wenn richtig gemacht nicht schlechter. Wenn allerdings alles da unten wie diese Achse aussieht , dürften Schweller und co bald durch sein. Achsbruch ist schon heftig da alle anderen Blechteile des Unterbodens weniger massiv sind.Bei Achsbruch wegen Rost , müsste der Rest schon Schweizer Käse sein. Geändert von Robert74 (05.02.2024 um 11:11 Uhr) |
#33 |
Ich hatte im Sommer auf der Suche nach einem Anfängerauto mal einige 2009er L276 aus der Abwrackprämienzeit angeschaut.
Da war oft sogar schon der Fußboden durch. |
#34 |
Gute Nachrichten, die HA wurde vom Freundlichen abgeklopft und für gut befunden, der Rost ist oberflächlich. Der komplette Unterboden (Zustand lt. Daihatsu-Servicepartner noch gut!) inkl. HA und Fahrschemel wird jetzt versiegelt/Unterbodenschutz erneuert/Hohlräume werden behandelt. Bin erleichtert. Fotos folgen
Geändert von leonbg (08.02.2024 um 20:51 Uhr) |
#35 |
Bitte nimm entweder Mike Sanders oder Fluidfilm!
Kein normaler Unterbodenschutz!!! Du wirst es bitter bereuen! Ich hab diesen Fehler ebenfalls gemacht... |
#36 |
Sehe ich auch so.
Wobei an der HA Mike Sanders ev. nicht überall drinbleibt und vielleicht auf Overkill ist. U-Schutz und Fluid Film AS-R kann man für außen mischen, wenn man billig pfuschen will und kein Fluid Film Permafilm kaufen will. Dann reist der U-Schutz nicht mehr und wird unterwandert... |
#37 |
![]() Registriert seit: 21.04.2010
So,
nun habe ich auch bei meinem L276 die schlechte Nachricht bekommen, dass die Hinterachse getauscht werden muss. Meiner ist Bj. 2008 und hat 115.000km runter. Hatte mir immer Mühe gegeben, ihn vor Rost unterwärts halbwegs frei zu halten. Da ich ihn allerdings mit 5 Jahren und nur 11.000km aber bereits deutlich sichtbaren Rost von unten erworben habe, war ich also immer dabei nachzubessern. Leider ist, trotz aller Mühe, das Doppelblech am Unterboden am Ablaufstopfen direkt am Ende der vorderen Türen durchgerostest. Also musste da sowieso was gemacht werden. ![]() Auf Grund eurer Hinweise habe ich ihn zu unserem ehemaligen Dai-Vertreter gebracht und ihn gebeten, sich auch die Hinterachse genauer anzuschauen. Er rief mich an und teilte mir mit, dass die Hinterachse von innen stark verrostet ist. Das hätte er in letzter Zeit öfters festgestellt und wäre mit der Durchrostung am Bodenblech an besagter Stelle so eine Krankheit bei diesem Modell. Leider könne man das von außen nicht sehen. Er habe aber mal exemplarisch so eine Hinterachse aufgeflext, damit man sich das anschauen kann. ![]() Der Zustand der Hinterachsen sei dabei vollkommen unterschiedlich. Es gäbe Modelle, die hätten erst 70.000km runter und da wären die schon durch, während andere mit 180.000km schlammgebadet nix davon hätten. Was soll ich also machen?. Ich lasse den L276 natürlich reparieren. Kostenpunkt so um die 1300,- Euro und wenn er die festgegammelten Radlager nicht heile runterkriegt nochmal ca. 300,- Euro drauf. Chance nach seiner Erfahrung ca. fifty-fifty. ![]() Na toll. |
#38 | |
![]() Registriert seit: 24.02.2007
Kosten mit Montage in Eigenleistung bei einem Freund mit Hebebühne zum Freundschaftspreis ca. 600,- Euro. OT: Bei mir rostet gerade die vordere Auspuffaufhängung (der "Bolzenhaken" am Rohr, der in den Gummi gehängt wird) durch OO Ist an dem freiliegenden Bereich nur noch wenige mm dick. Grüße Maxxx
Spritsparen: Lieber das Leben riskier'n als den Schwung verlier'n |
#39 |
Ich konnte mir letzte Woche so eine gebrochene Achse in einer Daihatsu Werkstatt ansehen. Der Achsschenkel rostet tatsächlich einfach von innen nach außen durch, an der Oberseite, wo es nicht sichtbar ist. Irgendwann ist der Druck dann zu groß und der Achsschenkel knickt ab. Er hält zwar wohl noch zusammen, bisher wurden hier auch noch keine schwerwiegenden Unfälle berichtet, aber das Rad steht schief und Weiterfahren kann man so natürlich auch nicht mehr.
Die Achse, die ich gesehen hatte, war auch bis kurz vor dem Bruch unauffällig und es wurde versucht, den Zustand kurz vorher zumindest optisch zu prüfen. Mfg Flo
#40 |
Danke für die Info Floh.
| Hinterachse L276 | eyalle | Die Cuore Serie | 8 | 08.03.2021 21:34 |
| Führungsbolzen gebrochen | Japan4ever | Die Sirion Serie | 20 | 05.11.2015 10:52 |
| Keilriehmenspanner gebrochen L251 | bluedog | Die Cuore Serie | 54 | 20.12.2010 23:05 |
| Federn gebrochen | Markus | Die Charade Serie | 12 | 20.04.2004 00:55 |
