![]() Registriert seit: 16.02.2021
Moinmoin, bei meinem 276 ist die Hinterachse gebrochen. Hat jmd von Euch eine Teilenummer für mich, und ist das teil baugleich mit einem der Vorgänger?
Danke und Grüße |
Hallo , der Bruch der Achse interessiert mich vom technischen her , und wie ist das passiert ? Evt. ein Foto ins Forum stellen . Danke !
Foto kann ich nachreichen. Wie das passiert ist, weiss ich auch nicht... ich habe inzwischen die Telenummer rausgefunden: 48710-B2063. Jetzt interessiert mich, ob vllt eine Achse eines Vorgängermodells passt?
HA Bruch am Daihatsu hab ich noch nicht gehört.
Während der Fahrt? Gegen den Kantstein gerutscht? Durchgerostet? Wagenheber angesetzt?
Passt nicht von Vorgänger. Du musst bei gebrauchten Achsen aufpassen: Oft wird der Wagenheber zentral dadrunter angesetzt, dann ist die danach u.U. krumm. Außerdem dürfte es mindestens 2verschiedene Anbauteile geben, da es die mit vsc und ohne gab. Ich wird schauen das der Spender gleich ist, sonst musst du eventuell alles umbauen.
![]() Registriert seit: 14.11.2020
#7 |
Hallo Eyalle : wegen Durchrostung gebrochen oder wegen irgendeiner Überbelastung u.ä. ? Und an welcher Stelle ? Gruß!
#8 |
Da sehen wir mal wieder wie wichtig Hohlraumfett für die Lebensdauer eines Daihatsu ist.
Und die Hohlräume von Motorträger und Hinterachse gehören dazu. Nicht nur Schweller, Radläufe, Längs- und Querträger, Kühlertraverse etc.
#9 |
![]() Registriert seit: 06.04.2008
Jaja, der Rost ist auch bei meinem L276 ein Thema, trotz FluidFilm. Obwohl, ohne FluidFilm wärs natürlich noch massiv schlimmer, da stimme ich 100% zu. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie sauber und komplett die Behandlung gemacht wurde.
Da lobe ich mir meinen Arbeitgeber (Automobilindustrie-Zulieferer), welcher die Zeichen der Zeit erkannt hat, und unabhängig von Corona Homeoffice weiterhin ermöglichen wird. Das heisst weniger Regen- und Salzfahrten, mehr Aufenthalt in der trockenen Garage, daraus folgt weniger Rost, und somit ein längeres Cuore-Leben. |
| L7 Splintloch Hinterachse | Kleinabermein | Die Cuore Serie | 2 | 01.12.2015 15:10 |
| quitschen von der Hinterachse | Brummkreisel | Die Materia Serie | 17 | 05.04.2011 19:46 |
| Materia Hinterachse | Lui | Die Materia Serie | 15 | 06.12.2009 21:34 |
| Bremsen Hinterachse | sancho77 | Die Applause Serie | 9 | 12.03.2007 20:59 |
