Alt 08.03.2011, 17:46   #1
Standard quitschen von der Hinterachse
seit ein paar Tagen quitscht mein Materia an der (ich meine) linken Seite im Bereich der Hinterachse. Die Bremse ist´s nicht, die wurde ja erst vor kurzem in der Inspektion gereinigt und eingestellt. Beim APK (holländischer Tüv) anfang des Monats wurde auch die Bremsleistung überprüft, hinten gleichmäßig und gut.
Das quitschen hört sich aber exakt so an als würde die Bremse schleifen, mal nur beim Abbiegen, mal quitschts gar nicht, dann wieder im langsamen gradeausfahren. Das macht mich noch ganz wahnsinnig...wenn man sich drunterlegt sieht man absolut nichts, ein drehen des Rades von Hand bringt auch kein quitschen hervor... Ich verzweifle noch...
Hatte jemand das quitschen auch schon ?? Liegts an Feder, Dämpfer oder was ganz anderem ???
HILFE ```
Alt 08.03.2011, 18:05   #2
ich hab noch 2 Bilder, die diesen Bereich zeigen, nicht´s auffälliges
Dateityp: jpg Bremse Fahrerseite hinten.jpg (75,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Feder Dämpfereinheit Fahrerseite hinten.jpg (152,7 KB, 28x aufgerufen)
Alt 09.03.2011, 08:15   #3
Swirl79
radlager? bremssattel verklemmt sich?
Swirl79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 08:18   #4
Radlager und Bremssattel schließe ich aus, denn die Felge und auch die Bremse selber sind kalt und das Radlagerbrummen kenne ich noch zur genüge von meinem alten VW...
Ich bin mitlerweile am Grübeln, ob eventuell die Befestigung der Achse an der Karosserie dieses Geräusch verursachen könnte...
Alt 09.03.2011, 12:51   #5
Lange vorm Radlagerbrummen quitscht es (manchmal).
War jedenfalls bei meinem e34 vorne so. Jetzt quitscht es manchmal hinten. Ich richte mich also darauf ein, in den nächsten 5-10tkm die Radlager hinten tauschen zu müssen. Nach 250tkm dürfen die das aber auch
Quitschen hinten kann ich provozieren, wenn das Rad nur noch zur Hälfte innen auf der Straße läuft und außen in der Luft läuft, z.B. am (Land-)Straßenrand. Oder in langsam gefahrenen Kurven.
Alt 09.03.2011, 12:59   #6
ja, dann schon, aber nicht bei 96tk !! Ausserdem war er in der Inspektion, dabei wurde die Trommel geöffnet und die Bremsen gereinigt. Dabei wäre Fettaustritt am Radlager ja bemerkt worden...
Das macht mich ganz verrückt !!
Alt 09.03.2011, 13:05   #7
muwe
Benutzerbild von muwe
Jo - war bei uns bei km 17.000 auch so ähnlich.
In zwei DAI-Werkstätten gewesen, geölt, geschraubt, gemacht, getan - alle möglichen Beladungszustände - Kofferraum hin- und hergeräumt - nix .....
Aber so wie es gekommen ist, war es denne nach 14 Tagen plötzlich wieder weg und ward seit dem auch nicht mehr gesehen....
Eines sagte dann, das "selbstreparierendes System" lässt wieder einmal grüssen...
Na dann!
"Schau und schlau"
"So schön kann vernünftig sein"
muwe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 13:13   #8
bei mir wirds leider immer mehr. am Anfang war´s wirklich leise, und nur ganz selten beim Linksabbiegen und auch nur wenn man ganz langsam fuhr. Jetzt ist´s, wie schon geschrieben auch beim gradeausfahren und beim Abbiegen, auch bei etwas höherer Geschwindigkeit. Wenn man flott unterwegs ist, ist´s weg...
Alt 09.03.2011, 14:08   #9
Zitat von Brummkreisel Beitrag anzeigen
..., aber nicht bei 96tk !!
Also bei meinem (West-)Lada 2101 waren damals 1988 die Radlager hinten bei etwa 45tkm fratz - ohne quitschen vorab.
Die Lager könnten ja auch gleich bei der Herstellung zu wenig Fett ab bekommen haben, dann siehste nix bei der Inspektion der Trommeln.
Alt 09.03.2011, 14:51   #10
masterod
Benutzerbild von masterod
also für mich hört sich das auch verdächtig nach Radlager an.
Gerade nach der Beschreibung wie es angefangen hat...
Grüße
Pascal
masterod ist offline   Mit Zitat antworten
Nach Radlagerschaden nun neue Hinterachse fällig Ping Die YRV Serie 15 13.01.2010 09:18
G100 - Bremsenproblem Hinterachse charade 1,0 Die Charade Serie 6 20.03.2008 00:01
Federn für die Hinterachse gogo Die YRV Serie 5 04.01.2005 06:58
Quitschen beim fahren, und schaltungsproblem.. hardc0re Die Applause Serie 10 10.12.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
