Alt 04.12.2006, 12:33   #1
sancho77
Standard [b]Bremsen Hinterachse[b]
Hallo liebe Appi-Fans,
1.)
nachdem ich den Heizungskühler gewechselt habe, möchte ich nun die Bremsen hinten auf Vordermann bringen. die Bremsklötzer sind hinten hart an der Grenze, sodass ich mir jetzt ein paar Neue einbauen werde (natürlich unter fachmännischer Aufsicht). Kann mir jemand ein tipp geben wo ich die Bremsklötzer am günstigsten bekommen kann? Wenn möglich würde ich mich über eine Beschreibung der besonderen Kniffe, die sich die Dais beim Bremsklötzerwechsel haben einfallen lassen, freuen.
2.)
Beim langsamen rückwährts fahren mit anschliessenden bremsen quietschen die Bremsen hinten wenn sie kalt sind. Woran könnte das liegen? Man sollte noch erwähnen, dass sich die Handbremsenleuchte dauerhaft leuchtet! (aber sie hat keine spürbare Bremswirkung wenn sie unten ist. d.h. Auto lässt sich problemlos schieben)
Würd mich über Euer Feedback freuen.
Bin trotz meiner kurzen Zugehörigkeit zum erlauchten Club der Applausebesitzer langsam ein Fan des kleinen sportlichen "Problemfalls"
Viele Grüße
Sancho
Geändert von sancho77 (04.12.2006 um 12:40 Uhr)
sancho77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 17:40   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Beim Applause gammeln des öftern die Bremskolben fest. Dann wird beim rückwärts fahren und bremsen, das quitschen zum standard.
Was ich auch schon hatte war, das der Hacken vom Handbremsseil festgegammelt war und nach dem lösen der Handbremse nicht mehr mit zurück ging. Also ein Dauerbremsen. Kann man ganz einfach mit der Hand testen und bewegen, sofern die Hacken beweglich sind.
Desweitern kannst du hier unter --->Applause ein paar Zeilen höher einen Thread vom Frog1971 finden, zum Thema Bremsen...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 05.12.2006, 08:53   #3
sancho77
Lächeln
Hab dank Bizkit ...werd mal schauen ob es das von dir beschriebene Problem ist.
Alt 05.12.2006, 12:08   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Leuchtet die Lampe nicht auch wenn zuwenig Bremsflüssigkeit im Behälter drin ist ?
Oder haben wir dafür eine andere Lampe ?. Bin die Tage sehr wenig Appi
gefahren, und weiß schon nicht mehr wie die leuchten aussehen
Das mit den "schreienden" Bremsen hinten, besonders beim rückwärtsfahren,
habe ich schon seit Jahren. Schlimm ists wenn es etwas feucht ist.
aber 2x Bremsen und es ist weg. Den "Fehler" haben wir noch nicht gefunden.
Trotz neuer Scheiben und x-mal neuen Belägen ist es nicht weg zu bekommen.
Ich kann damit leben ;-)
Wenn du schon die Bremsen hinten machst, dann besorg dir gleich den "Gummi-Satz" und jeweils ein neues Gleitlager (ca. 3 Euro pro Stück)
Wie bereits Daniel schrieb gehen gerne die Bremsen hinten fest.
Damit hast du dann erstmal lange Zeit ruhe.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.12.2006, 16:12   #5
sancho77
danke frog,
genauso ist es 2mal bremsen und weg ist das Jammern der Hinterachse.
Denn Gummisatz gibts nur beim Dai-Händler oder?
Wenn ich gerade dabei bin euch mit Fragen zu nerven. Hatte ja einen kühlwassereinfall im Innenraum. Dieser ist nun behoben. Aber es war halt schon an einigen Stellen ziemlich feucht. u.a. am Steuergerät.
leider geht jetzt das Radio nicht mehr. Hab gerade kein Anderes bei der Hand. das ich mal testen könnte ob das Radio hin ist. Sicherungen am Radio sehen alle noch gut aus.
Kann es sein, dass irgendwo die Elektrik des Dais Schaden genommen hat? Wenn ja wo? Gibts dafür eventuell auch noch ne externe Sicherung?
Alle anderen elektrischen Systeme gehen.
Vg der Daineuling
Alt 05.12.2006, 16:54   #6
bizkit1
Sicherung gibt es im einmal im Fahrzeuginnenraum unter deiner Lenksäule und einem im Motorraum, wenn man davor steht rechter Hand, der kleine schwarze Kasten. Dort sind auch nochmal 3 oder 4 Sicherungen drin.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 05.12.2006, 17:33   #7
sancho77
danke bizkit.... aber gibt es denn Eine die fürs Radio verantwortlich ist?? kann das anhand des Dai Handbuchs nicht erkennen. Wie gesagt der Rest der Elektronik funktioniert.
THx a lot
Alt 05.12.2006, 20:16   #8
bizkit1
Laut WHB gibt es keine zusätzliche Sicherung direkt für´s Autoradio! Die Autoradios haben ja zu 99% eine eigene Verbaut.
Funktioniert denn nur das Autoradio nicht, oder sind vielleicht auch andere Dinge wie die Uhr oder die Fahrzeuginnenraumbeleuchtung aus?
Ansosnten einfach mal den Widerstand am Autoradio und mal die Kabel am Appi durchmessen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 06.12.2006, 08:40   #9
sancho77
naja die geht..zumindest am kofferraum. innen die ist schon länger kaputt... steht auf der to-do liste hinter den bremsen.
ok durchmessen... klingt gut werd mir mal ein messgerät besorgen...
danke bizkit.
nachtrag:
Warnleuchte Bremse:
hatte eben den Dai mal zur fehlersuche in ner werkstatt. Lampenproblem war ein falsch eingelegtes teil im bremsflüssigkeitsbehälter.... nun leuchtet sie nicht mehr :)
Radio: kommt kein Strom an. Mmmhh ich denke mir bleibt nix anderes übrig als ein neues Kabel von der Batterie zu ziehen :(
Geändert von sancho77 (06.12.2006 um 14:53 Uhr)
Alt 12.03.2007, 20:59   #10
bizkit1
Heute war´s nun auch soweit beim Appi von meiner Oma! Die hinteren Bremsen lösten nicht mehr aus und es qualmte und stank unheimlich!
Nach mehrmaligen treten der Bremse, lösten diese endlich aus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Gummilagerbuchsen Hinterachse Kosten Hackerdeluxe Die Cuore Serie 23 05.10.2013 23:36
[L251] Bremsen AnonStar Die Cuore Serie 4 26.03.2012 20:45
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 19:08
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 12:08
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
