Alt 01.07.2025, 22:47   #11
emstek1
Irgendwie tippe ich auf den Verteiler.. mal sehen
Bj 1986. Gibt nur eine Zündspule, die ist neu, Fehlerspeicher nicht vorhanden
UOTE=Robert74;564710]Für mich ist das irgendeine Dichtung die bei Hitze durchlässig wird aber ich bin mit deinem Model nicht vertraut. Falls du Zündspulen hast könnte es evtl auch sein das eine am Gummi zur Kerze gerissen ist und daneben ballert aber das merkt man dann auch am unrunden lauf.
Ich meine vor langer zeit mal ähnliches verhalten eines Mercedes mit undichter Unterdruckdose gelesen zu haben.Du hattest ja ähnliche Vermutungen.
Wie gesagt ich kenne dein Model nicht gut genug.
Falls es Fehlerspeicher gibt , dann mal auslesen.Evtl taucht der Fehler auf[/QUOTE]
emstek1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2025, 19:04   #12
Daidoc
Hallo emstek1,
Gehe davon aus das du die letzte Generation L80 hast. Elektronisch geregelter Vergaser, wie beim Nachfolger L201. Wenn das der Fall ist, gibt es ein bekanntes Problem. Am Vergaser ragt ein elektrisch angesteuertes Ventil in Richtung Ventildeckel. Dieses verharzt und lässt bei Erhitzung keinen ausreichenden Kraftstofffluss zu. Ventil erneuern oder mit Spezialreinigern(zB one shot von Kent) reinigen.
Alt 02.07.2025, 23:34   #13
emstek1
Tatsächlich ist es die Erste Serie. Aber auch der hat ein Abschaltventil. Dieses konnte ich schon mit Hilfe des Forums erneuern Dank an MO COJO. Auch NOS, also wer weiß wie das gealtert ist, da es aber ein Leerlauf Abschaltventil ist, sollte das Problem nicht nur bei Wärme auftreten
QUOTE=Daidoc;564715]Hallo emstek1,
Gehe davon aus das du die letzte Generation L80 hast. Elektronisch geregelter Vergaser, wie beim Nachfolger L201. Wenn das der Fall ist, gibt es ein bekanntes Problem. Am Vergaser ragt ein elektrisch angesteuertes Ventil in Richtung Ventildeckel. Dieses verharzt und lässt bei Erhitzung keinen ausreichenden Kraftstofffluss zu. Ventil erneuern oder mit Spezialreinigern(zB one shot von Kent) reinigen.[/QUOTE]
L501 Leistungsverlust dercorry Die Cuore Serie 18 07.11.2016 09:15
M300 - Leistungsverlust? sortof Die Sirion Serie 5 25.03.2013 13:15
Leistungsverlust auf Autobahn Zackie Die Move Serie 9 12.02.2012 19:56
Leistungsverlust ? Hawkeye01 Die YRV Serie 21 20.08.2008 09:13
Leistungsverlust am S 85 Hersika Die HiJet Serie 26 29.03.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
