Alt 01.08.2025, 07:37   #11
Na das hält sich ja für einen Hijet, der lange im Arbeitseinsatz war, echt noch in Grenzen.
Motor ohne Überhitzungsproblem klingt sehr positiv, dass liest man echt selten.
Über das Kleinanzeigen Problem sage ich mal nix ;-) sowas gibts leider immer wieder.....
Weiterhin frohes Schaffen und viel Spaß mit dem "Truck"
Alt 02.08.2025, 15:57   #12
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Hi Leute, hoffe hier liest jemand mit :)
Aber auf jeden Fall - dass jemand einen Dai richtet und die Arbeit auch noch dokumentiert ist selten geworden - war es vermutlich auch schon immer.
Alt 02.08.2025, 21:16   #13
paulstahl
Das freut mich!
Mag an meinen wechselnden Hobbies liegen, von Autoschrauben (ursprünglich, dann nicht mehr, nur noch Reparaturen), über Messer bauen, Haus umbauen, Jagen und jetzt Daihatsu flicken.
Keine Ahnung was mich da geritten hat mir das Ding zu kaufen, ich fands geil und finde es noch geil, frage mich aber manchmal schon, wieso ich das mache
Bzgl Temperatur ist mir noch eingefallen, das Nummernschild sitzt vorne mittig, das kann ich noch zur Seite versetzen - das würde auch das Loch in der Front abdecken, hab leider noch keine Stoßstange gefunden....
Habe den Dachhimmel entklebert und endlich die richtige Chemiekeule gefunden, danach war ich leider auch high:
DAS ist DAS Zeug für Kleber, wirklich, es löst alles an Kleber!
auf den Himmel kommt danach vermutlich noch eine teilweise Butyldämmung und darüber 19mm Armaflex selbstklebend. Ob Stoff draufkommt ist offen.
Gestern habe ich auch noch eine Menge Filz bestellt für innen neu auszukleiden, ein Ersatzteppich ist auch nicht besser oder schlechter, also kommt Polenfilz in 5,5mm rein. Darauf dann wohl Gummimatten. Auskleiden werde ich den kompletten Innenraum Rückwand, Fußraum und Tunnel etc.
Einen Sitz werd ich mir wohl für mich (Fahrerseite) etwas anders bauen als er Serie ist, das Ding ist eh nur noch ein "Gerippe"...
Ferner noch grundiert und heute großen Lacktag eingeläutet, erst die Radläufe innen saubergemacht, entfettet und weiter konserviert, dann alles restliche mit der Farbwahl meiner Frau gespritzt, also schon wieder drauf wie keiner...
Die Türen außen fehlen noch, werd ich wohl zusammen mit den Klappen machen wenn die soweit sind, da muss ich noch 1x Schweißen für hinten.
Leider ist auch ne Tür am Scharnier gerissen, da muss auch noch was gemacht werden.
Scharniere habe ich in Italien "gefunden" mitsamt Blinkergläsern, aber noch keine Rechnung vom Ebay Verkäufer, Fangband in DE geordert.
jetzt noch en paar Bilder von dem Elend:
Der Lidl Kompressor hat gute Arbeit geleistet :)
paulstahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2025, 22:59   #14
Leopold
Was ein tolles Projekt, kannst meinen bitte auch Lackieren
Alt 02.08.2025, 23:14   #15
paulstahl
Wenn du nicht gerade so weit weg wohnen würdest
Hab erst seit 3 Jahren ne Garage, bzw. seit 2 Jahren, das sind alles die versäumten Jahre die ich aufholen muss!
Hier noch was zum gucken, Innenraum nach Teppichausbau:
und noch der Beifahrer, wirklich alles voll Dreck, es ist überall Dreck und damit auch "Geruch"
Übrigens bekommt die Kiste einen Traktionsblock auf die Hinterachse, ich werde dafür vermutlich eine Halterung bauen die das Reserverad entfallen lässt, stattdessen kommen da 250kg Stahl hin, wenn ich ins Gelände will.
sieht unscheinbar aus, hat 400x400x250mm und sind halt 250kg :)
Vielleicht mit Abwurfvorrichtung wie bei James Bond, falls der Hintermann ein Schurke ist
Alt 02.08.2025, 23:17   #16
Leopold
Schurke oder Streife zur Verkehrskontrolle?
Alt 05.08.2025, 09:28   #17
paulstahl
Erstmal zu Ende gespritzt, die 4 Kartuschen Mipa Protektor sind leer und wie sollte es anders sein, es glänzen einige weiße Stellen durch, an der Heckklappe rechts und links bei EFI und 1300 hat der Lack sich gelöst.
Die Pritsche fehlt noch, da habe ich erstmal noch eine Bestellung bei 123lack über einen Rostumwandler rausgegeben den man nicht abwaschen muss sowie ein 5kg Gebinde Lack von Mipa in 1k Ausführung für die auch in 6001 zu Streichen.
Die spritzerei schön und gut, aber die Lösemittel und die Sauerei reichen jetzt erstmal.
Die Pritsche ist auch ziemlich dünn an manchen Teilen aber ich habe mich wie auch an dem Rest der Karosserie dazu entschieden die Fehlstellen und Dellen drin zu lassen, es eben so wie es ist zu konservieren.
Durch die Bauart der Pritsche ist es nahezu unmöglich nur das Blech auszutauschen was einen sinnvollen Aufwand bedeuten würde, das mache ich dann vielleicht irgendwann mal, wenn diese durch sein sollte.
Die Löcher und das Heckblech mache ich noch zu, genau so wie die hintere Bordwand unten.
Für die Fehlstellen kommt noch ne 2k Dose 6001 in seidenmatt, ich probiere das mal aus ob man da groß Farbunterschiede sieht.
Für den Rahmen und div Teilw überlege ich nach wie vor ob ich das groß pinsel in schwarz matt oder es soweit entroste und anschließend nach einer Überlackierung mit Schutzwachs überziehe.
Ansonsten ist auch noch ziemlich viel trockener feinster Staub überall an Motor und co, hier hat über die Jahre viel Feuchtigkeit "gefehlt", sonst wäre das nicht so angebacken.
Die Hohlräume versiegele ich noch etwas und ansonsten geht's dann irgendwann zum Innenraum dass das Ding wieder bald auf die Straße kommt.
Alt 05.08.2025, 13:29   #18
Sehr geil, tolle Arbeit, gefällt mir.
Hohlräume auf jeden Fall großzügig versiegeln, spart dann später viel Arbeit.
Alt 17.08.2025, 23:31   #19
paulstahl
Es ist auch etwas weiter gegangen, paar Teile sind gekommen, der Lack, Rostumwandler und die Versiegelung von Hohlräumen und Pritsche sind da, die 13" Ziarelli drauf, erste Fahrten absolviert und auch noch mal liegengeblieben.
Hat sich herausgestellt dass die Lichtmaschine nicht lädt, der Riemen hat sich etwas zerteilt, heute mal nachgespannt und siehe da.....
Jetzt fehlt noch eine Platte für die Pritsche damit ich die Aufbauten die ich machen möchte soweit machen kann, Sondergröße natürlich, eine Stelle am Unterboden unter der Fahrerseite, restliche Versiegelung der Stahlteile und des Chassis, aber erst mal waschen bzw den fest-gebackenen Dreck irgendwie da raus bekommen. Der 1k Lack gepinselt ist auch nicht so gut wie das 2k Zeug muss ich sagen, die Grundierung ist super hart aber der Decklack nicht so....
Und den Fahrersitz.... Aber ich fahr auch echt gut ohne
Anbei noch ein paar Impressionen
Alt 19.08.2025, 01:49   #20
Leopold
Was für ein wunderbares Ding!
Hijet Kipper springt nicht an ebi Die HiJet Serie 38 12.08.2016 02:46
hijet s85 1.3 16v kipper Myrealname Die HiJet Serie 1 04.04.2014 09:52
Daihatsu Hijet S85 Kipper Myrealname Allgemein 0 28.02.2014 21:20
Kardanwelle defekt Hijet Kipper herrmann Die HiJet Serie 2 15.10.2009 20:24
hab jetzt auch nen hijet kiter Die HiJet Serie 37 07.01.2006 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
