![]() Registriert seit: 22.02.2014
Hallo. Und zwar hab ich folgendes problem das mein motor in stand sehr unruhig läuft.
Wenn ich jedoch den schlauch abziehe der sich an der ansaugbrücke befindet läuft recht gleichmäßig er zieht dann falschluft. Jedoch hab ich den motor zerlegt gekauft und die Schläuche waren alle ab dieser wo im bild ist geht von der ansaugbrücke an die drosselklappe. Und von der drosselklappe ein weiterer an den kühlkreislauf. Jedoch wenn ich beide Schläuche anschließe läuft mir die ansaugbrücke voll mit wasser. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die die Schläuche richtig sind Oder die drosselklappe einen schaden hat. |
![]() Registriert seit: 18.06.2013
EDIT by bigmcmurph: Das Bereitstellen von illegalen Kopien von WHB, das posten von Links zu solchen, sowie das Hinweisen auf illegale Kopien der WHB ist laut Forenregeln nicht gestattet und verstößt gegen geltendes deutsches Recht. Die Tatsache, dass ein Link bereits einmal gelöscht wurde sollte vielleicht zum nachdenken anregen. Geändert von bigmcmurph (05.04.2014 um 07:32 Uhr) |
| Daihatsu Hijet S85 Kipper | Myrealname | Allgemein | 0 | 28.02.2014 20:20 |
| Daihatsu Hijet Kipper/Pritsche Ersatzteile | greenstone | Die HiJet Serie | 6 | 14.06.2011 20:42 |
| Kardanwelle defekt Hijet Kipper | herrmann | Die HiJet Serie | 2 | 15.10.2009 19:24 |
| s85 kipper hydraulische betätigung | Benutzername | Die HiJet Serie | 12 | 11.09.2008 08:36 |
