Alt 24.12.2004, 10:26   #41
Ein paar Infos zur G200 ZV
Steurgerät.
Befindet sich neben der Lenksäule fast an der Spritzwand und ist mit einer 6er Mutter fixiert.
Sicherung:
Sicherungskasten im Fahrerfussraum, die ZV Sicherug ist mit einer 2ten verikal setlich am Kasten angebracht (die untere ist es)
Falls du einen Schaltplan brauchst> melde dich bei mir
Alt 24.12.2004, 15:36   #42
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
japp schaltplan wär mal praktisch... bitte an
lakamabi@gmx.de schicken DANKE!!!!!!!!!!
Alt 24.12.2004, 16:14   #43
Gerne, aber erst nach den Feiertagen!!
Alt 24.12.2004, 16:16   #44
G200-Freak
na sicher doch
Alt 24.12.2004, 21:31   #45
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
brauchste nich!
wenn kein Stellmotor Fahrerseite bei dir drin ist, dann ist dass das beste, was dir im Moment passieren kann! Einfach den mitgelieferten einbauen und an den FB-Kasten anschließen, der braucht nicht mit der ZV verbunden zu werden. Weil wenn du die Fernbedienung drückst, dann empfängt das der FB-Kasten und betätigt den einen Stellmotor Fahrerseite. Dadurch springt der Nippel an der Fahrerseite hoch (also die Fahrertür geht auf). Dadurch wird der Schalter ausgelöst, der auch ausgelöst werden würde, wenn du selber von Hand den Nippel betätigt hättest --> das registriert deine ZV (und denkt, du hättest von Hand die Fahrertür entriegelt) und entriegelt automatisch die übrigen Türen.
Dafür brauchst du an deine ZV gar nichts anschließen. Du mußt nur den neuen Stellmotor in deine Fahrertür einbauen und an den FB-Kasten anschließen (und den FB-Kasten natürlich ans Bordstromnetz).
Das funktioniert bei Daniel wunderbar.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 11:49   #46
G200-Freak
ja das is mir schon klar bis darauf dass der g200 garkeine Nippel hat(ist ja auch keine frau )
aber ich würd schon gerne wissen auf welchem kabel welcher Kreis angeschlossen ist , sonst knips ich nämlich hinterher das falsche durch und das wäre ganz ehrlich gesagt ----> blöd!
Alt 25.12.2004, 12:03   #47
DeadRabbit
na ja, ich meinte diese wippe da über dem türöffner innen...
Alt 25.12.2004, 12:30   #48
G200-Freak
achso......
ja da müsste ich demnächst nochmal die türverkleidung abnehmen und gucken wie die eigentlich generell funzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
