Alt 29.12.2004, 14:11   #11
Inday
Benutzerbild von Inday
Nun, wie schon gesagt sollte der Nachfolger von dem DS-21 bereits da sein (oder upgrade oder wie immer) und mit diesem sollte es dann möglich sein, ein ECU z. B. neu zu programmieren, also nicht irgendwelche Parameter ändern, sondern das ganze Packet neu zu initialisieren. Ob das nur ein Gerücht ist, kann ich nicht sagen, aber das habe ich so von einem Daihatsu-Mensch mitbekommen.
Rainer, hast Du einen heissen Draht, um das zu verifizieren oder meine Aussage richtig zu stellen?
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont
Inday ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 15:07   #12
Scorpion79
Also wir haben bis jetzt noch keine neue Version fürs DS-21. Letztes Update der Karte war im November für das Dach des Copen und die Lenkung für Cuore L251. hier im Forum wurde mal erwähnt, das es beim K3 Motor vorkommen kann, das wenn die Batterie abgeklemmt war, das Steuergerät eingelernt werden muss. Erkundige dich doch mal diesbezüglich bei deinem Händler.
Mfg
René
Alt 25.04.2005, 00:54   #13
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Standard Lambda Sonde
Hallihallo!
Also bei diesen Fehler handelt es sich meist um die Monitor Sonde(2Lambda Sonde) Welche ein zu Fettes oder zu mageres Gemisch dem ECU meldet und dieses als Folge den die MIL zum Leuchten bringt.
Dies geschieht meist wenn das Fahrzeug über einen Längeren Zeitraum nicht gestartet wird oder Die Batterie abgeklemmt war, oder der Motor aus dem kalten Geheizt wird(da´mit meine ich: da der Motor ja eh Schon angefettet wird und dann noch jemand aufn Pinsel drückt bekommt das Gerät logischerweise nen Knall in form der MIL).
Von Daihatsu gab es zu deisem Thema ne schöne Rep.anweisung:
Fehler im DS-21 Löschen; Batterie für ne viertel Std. abklemmen; dann wieder drann; Motor an und gleich auf 2500U hoch jagen und diese Drehzahl für 2-5min halten; danach Probefahrt.
Durch diese Prozedur wird die ECU neu angelernt weil durch Fehler löschen und Batt ab das ECU alle gespeicherten Daten der Lambda Sonde verliert und diese natürlich wieder eingelernt werden müssen.
Komisch ist nur das dieser Fehler bissher nu bei K3 Motoren vergekommen ist(YRV;Sirion), falls jemand Fälle kennt wo der Fehler aufgetreten ist(Cuore,Move,Copen,Terios), wär ich dankbar für eure Erfahrungen.
Ich hoffe das ich damit ein bisschen Helfen Konnte.
PS.: brauch jemand meinen G2(BJ 98), leg mir jetzt nen YRV zu:-)
Dateityp: jpg album_pic2.jpg (79,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg album_pic1.jpg (87,5 KB, 30x aufgerufen)
Alt 25.04.2005, 00:56   #14
freestyler78
Standard nochma
hihi
Dateityp: jpg album_pic_287.jpg (93,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg album_pic5.jpg (120,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg album_pic4.jpg (97,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg album_pic3.jpg (86,8 KB, 23x aufgerufen)
l501 cuore, bis 4000upm kaum leistung, motorlampe Fl.o.H Die Cuore Serie 16 05.07.2010 20:24
G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht Floriank Die Charade Serie 8 24.03.2008 23:50
Handbremsen-Symbol leuchtet ständig Mopedfahrerin Die Move Serie 2 29.12.2007 15:40
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank matsi1977 Die Charade Serie 4 28.02.2004 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
