Ich schreibe das hier, da der HD-E ja in mehreren Fahrzeugen
verbaut wurde. Ich möchte bei mir im Appi Öldruck und Öl-Temp-Anzeige einbauen. Weiß einer evtl welche Adapter ich dafür brauche, und wo, am besten mit Bildern, ich die anschließe ?? .
Threat mal wieder nach oben hol
![]() Hat sowas denn noch keiner gemacht ? .
Doch doch, und wie !!!
Aber an einem L251 !! Den Oelthempfühler habe ich in eine selbsgemachte Ablassschraube eingbaut ! Das Dumme ist, dass es von VDO keinen Fühler mit M12x1,25 Gewinde gibt !! Der Oeldruckmesser hat normalerweise 1/8 27NPTF - Gewinde ! Hier musste ich mir eine Verlängerung anfertigen, da der Auspuffkrümmer im Weg war ! Kläre mal ab, was Du für Gewinde , an Deinem Auto hast ! DU solltest auch wissen, wie der bestehende Oeldruckschalter schaltet ! Die meisten schalten bei Unterdruck auf Masse = Mit Warnkontakt auf Masse ! Zur Oelthemp. kannst Du auch einen univ. Oelpeilstab nehmen ! VDO bietet 2 Ausführungen an ! Sehr gut ist auch zu wissen, wie der Oeldruck im Stand und bei Vollast ist ! ( Schaltung des Warnkontakts ) Schau Dich einfach mal bei www.vdo.de um ! Da kannst Du Dir alle Unterlagen runterladen, die Du brauchst !! Zum Vornherein : Den Equus - Mist von Konrad kannst Du vergessen !! VDO ist zwar teuer, aber hält ewig und ist genau !! Grüsse Mike
#4 | |
) aber seit dem funktionieren die Equus schon jahrelang!Klar, VDO ist die beste Ware. georg
Schnell mal auf Mike´s Kundennummer was bestellt
Beitrag gelöscht
![]() Registriert seit: 23.11.2004
genau das Thema interessiert mich auch ;-) . Ich will zumindest auch eine oeltemperatur-anzeige!
Aber für mich gibt die Öldruckanzeige keinen Sinn, ist das nur eine "spielerei" oder für was wollt ihr die einbauen bzw. was bringt die einem (außer das man evtl. merkt wenn man zu wenig öl drinne hat, aber wenn man regelmäßig kontrolliert sollte das kein prob sein....) noch ne Frage. Wieviel Kabel gehen eigentlich bei einer Anzeige weg - 3 ??? +,- und für den Fühler oder?? Wie schließt man das dann an, ganz normal schaltplus und masse??? dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-) 2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark 2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D |
Die Oeldruckanzeige macht schon sinn :
Ein guter Motor zeichnet sich durch einen konstanten Oeldruck aus . Bei kaltem Motor ist der Druck höher, als bei Warmem ! Die Geräte haben meistens 3Klemmen : Plus, Minus ( Masse) , Signal und natürlich zwei separate anschlüsse fürs Lämchpchen ( Armaturenbel. ) Die Fühler ,, schalten,, meistens auf Masse dh : Der Widerstand auf Masse ändert sich je nach Temp., Druck ! Grüsse Mike
#9 | |
[OT] Zitat:
Ist zwar sehr verbreitet, aber wie macht denn eine Anzeige den Sinn? :) [/OT] @Mike: nicht gegen dich persönlich, aber an diesem Beispiel fiel es mir mal wieder auf und ich musste reagieren :) Auch wenn die Syntax falsch war, die Semantik stimmt; oder anders formuliert: ich gebe dir Recht. :):) Bis denne Daniel
![]() Registriert seit: 29.08.2004
:-D krümelkacker
:-D
| Motorhalter HD Motor | xMatze_90x | Die Charade Serie | 0 | 25.08.2012 11:42 |
| A101 HD Motor mit 0,8l Ölverbrauch auf 100km | martin j | Die Applause Serie | 40 | 08.05.2011 07:16 |
| Sardine , Korsicka , Meer und mehr | Terriblue | 4WD/Offroadforum | 18 | 23.12.2010 08:02 |
| Das wars wohl... Riss am Motor | sancho77 | Die Applause Serie | 21 | 02.07.2008 14:14 |
| Zahnriemenwechsel am HC-EJ Motor (97er Terios 1.3l/Charade 1.3l) | cyberwulf | Allgemein | 9 | 27.07.2006 20:56 |
