Alt 21.12.2004, 09:35   #1
Standard RHF4 Turbo im YRV
Weil ich mit Rainer erst darüber gesprochen habe, vielleicht interesierts sonst nach wem.
http://www.ihi-turbo.com/turbo_RHE-RHF.htm
Der RHF4 im YRV ist ein sogennater Ballbearing Lader also hat der keine schwimmende Gleitlager sondern schon Kugellager.
hier ein paar Daten z.B. Drehzahl bis 190.000 U/min
Alt 21.12.2004, 10:25   #2
BernhardGTti
Rainer es wird wirklich Zeit für eine Ladedruckerhöhung, der Turbo wäre sicher bereit dazu wenn ich die Daten anseh
Alt 21.12.2004, 20:01   #3
@Bernhard
Ich muss meinen Turbo nicht schneller machen nur damit er schneller geht als ein Standard Charade GTti *sfg*
Scherz beiseite, derzeit steht das nicht zur debatte, ist zu teuer, zu anfällig und zu kompliziert, geht da nicht einfach wie beim Charade wegen dem EFI-ECU....
Alt 03.01.2005, 03:07   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Haltet mich für doof, aber ich verstehe das nicht: ist der RHF 4 im GTti drin oder will den da jemand in einen normalen YRV einbauen?
Alt 03.01.2005, 07:48   #5
Ist serienmässig eingebaut.
Alt 18.02.2005, 01:23   #6
yrv_driver
Der RHF4 Lader ist wirklich seeeeeeehr standhaft trotz seiner geringen Grösse und lässt einiges an Spielraum offen für Tuning.
So long
Alt 14.04.2005, 23:02   #7
yrv_driver
Ich glaube ich muss meine Aussage von letztes Mal korrigieren. Der Lader ist sehr schnell überlastet. Die Leistungspanne reicht beim RHF4 ja "nur" bis 177 PS rein theoretisch. Ich weiss eben nicht wo die Leistung jetzt steht mit 1-1.2 bar Ladedruck und ich denke der Lader macht das nicht lange mit. Ich muss/sollte umrüsten auf den RHF5, aber nur wie wenn die Flansche nicht passen?
Hat jemand die genauen mechanischen Daten des RHF5 Lader's? Evtl. sollte im gleichen Zug auch die ultradünne Ladedruckleitung von lader zum LLK weichen und der LLK auf den nächst grösseren Typ gewechselt werden.
So long
Erster Frust mit meinem YRV Turbo Inday Die YRV Serie 16 19.08.2007 12:15
Juhe, hab meinen neuen YRV Turbo endlich bekommen Inday Die YRV Serie 39 10.02.2006 13:34
YRV Turbo, orginal oder was verändert? schneeflöckli Die YRV Serie 75 04.07.2004 21:12
YRV Turbo, orginal oder was verändert ? schneeflöckli Die Move Serie 2 23.06.2004 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
