Moin Moin,
Habe nen Sirion2 ohne Radio gekauft, weil ich das Disney-Kinderradio-Design nicht mag. Nun habe ich nen ISO-Kabel für Strom und Lautsprecher gekauft und die Antenne ist natürlich nicht dran wie sonst wohl auch an jedem anderen Auto auch. Der einzige stecker, der noch Frei ist - am Kabelbaum, vom Auto kommend - ist ein einzelner weisser Stecker der aber nur !1-polig! ist. Habe mir jetzt einen Antennenstecker mit nem Stück Kabel gelötet und dann dasKabel an das vom Kabelbaum kommende drangehalten und kein Empfang da. Selbst das lose Stück Kabel, was am Stecker angelötet ist, macht besseren Empfang - im sinner einer Wurfantenne - als das was vom Kabelbaum kommt. Der Händler, den ich dann sofort angerufen habe , versicherte mir aber, dass eine Antennenverbindung von der Antenne vom dach zum DIN-schacht vorhanden ist, falls eine Antenne auf dem Dach verbaut ist - was bei mir ja der Fall ist. Kann mir jemand nun bestättigen , dass der einzelne Stecker wirklich die Antennenzuleitung ist oder ist die Antennenleitung vll noch irgendwo in dem DIN-Schacht versteckt? Zur Not muss ich mal meine Messleitungen vom Multimeter verlängern und mal ohmisch durchmessen, ob es dieselbe Leitung ist... jedoch wären Erfahrungswerte einffacher und schneller ... auch für andere, die vll mit dem gleichen Problem mal im Forum stehen gruss & danke damian |
Hier noch nen bild von dem, was bei mir alles ausm Sirion rauskommt ...
![]() Registriert seit: 26.03.2003
hi!!
also die muß sich wohl irgendwo im schacht versteckt haben, die antennenleitung.... die muß so aussehen... |
hmm. leider ist sowas nicht zu finden . ausser diese antennenleitung kommt nicht den selben weg wie die strom- und LS-stecker :(
vll kann sich frau "vollgas" noch erinner ? wäre ja mal ne frechheit, wenn sie mir ne antenne und keine leitung reinbauen oO axo , das auto war ohne radio im werkszustand, da NL-reimport. |
Sorry,
aber bei unserem Radioumbau, war das Orginalradio vorher drin, also auch der Antennestecker. Wenn der Sirion ne Antenne drauf hat, muss auch irgendwo der Stecker sein, müsste von der Beifahrerseite aus lommen, mehr weiß ich leider auch nicht. |
danke , das hilft mir schon mit der beifahrer-seite.
hoffe nicht wie die anderen alle das ganze cockpit zerpflücken zu müssen. gruss damian |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
in der regel ist das ein strohhalm dickes, grün ummanteltes kabel was im einzugsbereich des radio schachtes fixiert sein müsste (so ist es jedenfalls bei einem grossteil aller hersteller)
keine ahnung... davon aber viel! |
| AUX Anschluss | petivet | Autoradios und Endstufen | 4 | 19.06.2010 09:23 |
