Alt 06.01.2006, 17:36   #1
nx
Standard Bardruck ab 1,6
Meine Frage: Welcher Druck ist noch verkraftbar für mein Turbo Motor?
Grüsse NX
nx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 18:33   #2
Inday
Benutzerbild von Inday
Gefühlsmässig würde ich nicht mehr als 1.2 Bar Peak gehen, Dauerdruck etwas darunter. Sonst hält Dein Motor nicht sehr lange.
Gruss, Inday
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont
Inday ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 02:26   #3
telecover
Benutzerbild von telecover
Schwächster Punkt ist ja bekanntlich eh die Kurbelwelle.
bei 1,6 bar wird glaub ich empfohlen die Schrauben des Zylinderkopfes durch was besseres zu ersetzen.
telecover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 03:47   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
stehbolzen, ja
wie das jetzt allerdings beim yrv genau is kann ich auch net sagen
Alt 08.01.2006, 10:42   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hallo nx,
schreibe mal Patrick (im Forum geggi) und Beni (im Forum yrv_driver) an. Die beiden hatten als einziges ihre YRVs getunt.
Ich denke, die können dir als einzige professionelle Auskünfte geben (auch wegen dem FuelCut).
Patrick fährt jetzt Terios (nachdem sein YRV die Grätsche gemacht hat) und Beni fährt Espace 3,0 V6 (weil er mehr Platz braucht).
Bis denne
Alt 13.01.2006, 09:24   #6
BernhardGTti
1,6 BAR Ladedruck? Die Maschine fährt doch Serie mit 0,6-0,7 BAR oder? Na dann viel Spass, wird lange halten .
Alt 13.01.2006, 10:01   #7
finix
Benutzerbild von finix
find ich auch ein bisschen übertrieben *g*
1. wird der motor es ned lang machen
2. bezweifle ich ob er dann die kraft überhaupt noch übertragen kann...
ciao werner
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 10:17   #8
Inday
Also, der YRV macht einen Fuel Cut bei genau 0,98 Bar Ladedruck, EFI-ECU gesteurt!
Im Originalzustand wirst Du kaum an die 0,90-Bargrenze kommen.
Alleine schon eine bessere Auspuffanlage produziert bereits einen Fuel Cut. Wenn Du mehr Leistung als original willst, dann musst Du schon echt seriöses Tuning machen, ansonsten Du den Motor sehr schnell schrotten wirst. Wäre schade drumm.
Schau es doch mal so an:
Punkt 1.) der Fuel Cut ist doch eine Art "Versicherung" für Deinen Motor, damit man es nicht übertreibt, damit der Motor nicht zu mager läuft etc.
Punkt 2.) es gibt nur sehr wenige Fahrzeuge für Otto Normalverbraucher, die einem YRV GTti im Originalzustand überhaupt das Wasser reichen können betreffs Beschleunigung von 0-100. Wenn Du die Beschleunigung oben raus willst, bist Du beim YRV eh falsch, such Dir dann ein Fahrzeug mit besserem und stabileren Fahrwerk plus 4WD wie Mitsu EVO, Subi STi, Ford Cosworth oder so.
Punkt 3.) Der YRV GTti ist ein echtes Spassmobil, seine Stärken sind aber sicher nicht die Autobahn ab 200 km/h oder die Rennstrecke, dafür sind das Fahrwerk und Bremsen nicht gemacht. Er ist ein reines Strassenfahrzeug, um damit BMWs, Audis und Alfas zu ärgern.
Gruss, Inday
Geändert von Inday (13.01.2006 um 10:21 Uhr)
Alt 13.01.2006, 10:37   #9
BernhardGTti
Im Originalzustand kommst du nicht an die 0,9 BAR sondern auf weniger, ich glaub normaler Ladedruck ist wirklich 0,7 BAR. Ist ein Softturbo wie Georg mal sagte und Rainer damit mächtig geärgert hat .
PS: 1 BAR Ladedruck und was mitn Auspuff machen inkl. FCD macht auch sicher schon Laune und ist noch bezahlbar und haltbar. Benzin ist dann aber sicherlich 98er wie beim Charade GTti wenn man mit mehr Druck fährt - nur als Vorwarnung .
Alt 13.01.2006, 11:59   #10
Ein Softturbo ist, meines wissens ein elektrisch angetriebener Turbo, kein Auspuff/Abgasturbolader wie der im YRV GTti.
Es gibt im YRV GTti keinen "fixen" Ladedruck, der wird immer angepasst und schwank zwischen "keinem" zusätzliche Ladedruck und 0,98bar so wie Fabien das schon geschrieben hat.
Speziell auf Autobahnen würde ich dir NICHT raten hier mit mehr Ladedruck zu fahren....
F20, suche Ölpeilstab für Benziner (1,6) autoreverser 4WD/Offroadforum 2 09.06.2008 21:42
Neues Projekt! 1,6 4WD auf über 160PS Charadetuner Die Charade Serie 55 17.05.2007 21:15
1,6 16v vs. 1,0 12v turbo: Patrick82 Die Charade Serie 32 06.05.2007 18:11
Motor GTI oder Motorblock 1,6 (77 KW) Borsty Die Charade Serie 1 27.07.2006 21:26
WICHTIG Tuning Nockenwellen für 1,3 und 1,6 L H Motoren. JapanTurbo Allgemein 7 16.04.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
