![]() Registriert seit: 06.02.2006
hallo leute fahre jetzt seit ein paar tagen einen applause hab den von meinem bruder gekriegt und hätte wohl interese was in richtung tuning machen so wie siht es denn mit bösen blick und schürzen was kann man da machen hab ne limeted idition von dem a 101
also danke schon im voraus ne alex |
Schön, wieder ein Appi mehr ;-)
Du hast nen Limited. Schön. Aber welchen ? ;-) Den mit dem geraden Grill, den mit dem runden Grill, oder den Facelift mit dem Chromgrill ? Böser Blick: Selbst ist der Mann. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=9116 Rechtes Bild ist der gerade Grill, linkes Bild ist meiner ![]() Spoiler kannst du vom Golf 3 nehmen (vorne und hinten) Mußt du aber auch ein wenig basteln. Sport ESD gibs nicht mehr. Mußte du anfertigen lassen. Motorleistung kann man nur mit viel Aufwand etwas erhöhen. Dazu muß man beim G200 GTI klauen gehen. Nockenwelle, Fächerkrümmer, KAT, Steuergerät vom 1300er. Federn gibt es noch welche von H&R. Felgen mußt du selbst schauen.
ja ich hab so einen wie beim rechten bild
ich hätte interese wie man es baut den bösen blick und so einen runden gril würde ich auch gerne einbauen |
Böser Blick:
Schablone anfertigen: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=9140 Der letzte Beitrag ist die Schablone. Jetzt ein weißes Blatt Papier nehmen und dieses bei eingeschaltetem Abblendlicht auf den Scheinwerfer legen. Auf dem Papier sollte jetzt der genutze Teil des Scheinwerfers zu erkennen sein. Dieses am Scheinwerfer markieren. Nun ein Blech anhand der Schablone anfertigen und an der Maske anpunkten. Dabei beachten, das das Blech nicht über die Markierungen am Scheinwerfer übersteht. Mein Blech ist nicht am Kotflügel angeschweißt. Denn wenn du mal vorne ran mußt, z.B. um den Scheinwerfer zu wechseln, muß die Maske ab. Das überstehende Stück ist einfach mit Sikaflex am Kotflügel *angeklebt* ;-) VOR dem Lackieren zum Tüv und eintragen lassen. Denn wenn dem Prüfer irgendwas nicht paßt, hast du die Lackierung umsonst gemacht. Der *runde* Grill: Eine komplette Maske auf dem Schrott besorgen. Ggf mit Stoßstange, da diese auch etwas anders ist. Jetzt weiß ich nur, das die Halter von der Maske etwas anders sind. Daher wird wieder Handarbeit und schweißen angesagt sein. Auch die Stoßstange wird etwas anders befestigt. Aber dazu kann dir bestimmt Marty1 genaueres sagen.
![]() Registriert seit: 25.08.2003
es gibt eine hinterestange für den applause mit defusser in gfik schon fertig
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars |
Und wo Marty?
Daniel hat mal wieder nicht aufgepasst ;-)
Marty hat/Kann GFK-Stoßstangen besorgen. Hat er anfertigen lassen nach seinem Wunsch. Leider hat er die Frage nach dem runden Grill nicht beantwortet ;-)
nun ich hatte ja auch solche idee das aus 2 eine zusammen zu basteln aber das problem könnte sein das einzutragen lassen ne was meint ihr denn dazu auch mit dem bösen blick könnte das nicht hin hauen und man hat doch kein abe wie soll man dann weiter kommen mit einer einzelabnahme aber naja schweine teuer ne für so ein bösen blick oder denke ich da fasch
#9 | |
Daher ein *mündliches* Du Du Du ;-)wegen Widerholungstäter ;-) 2. Da es NICHTS von der Stange gibt wirst du bei jeden Umbauten nicht um eine Einzelabnahme drum herum kommen. Hat glaube ich so um die 44 Teuroni gekostet für den BB. 3. Nur den Umbau der Maske und ggf der Stoßstange (vorne) mußt du nicht eintragen lassen. Ist ja *orginal*. Und bei der riesigen (Achtung Ironie) Anzahl an Appis die durch die Gegend fahren wird kein TÜV oder Polizei darauf kommen das es zur Bauzeit deines Applause die runde Maske noch gar nicht gab. Selbst wenn es jemanden auffallen würde. Ist ein org. Ersatzteil welches mann immernoch bei Dai bestellen kann.
Gruß Piet ---------------------------------------------------------------------------Wenn Rumkugeln um Rumkugeln rumkugeln, kugeln Rumkugeln um Rumkugeln rum --------------------------------------------------------------------------- Verkauft: T25: Verkauft: G10: Verkauft: A1 R.I.P. : A101,A101,A1,A1 Geändert von Frog1971 (10.04.2006 um 21:44 Uhr) |
Piet, was heißt hier mal wieder
Was kostet denn der Heckdiffusor, Marty? |
| wo bekomm ich teile fürn applause her?? tuning (optik/motor) | Charade 1,3 | Die Applause Serie | 46 | 11.08.2006 11:35 |
| Meine Applause Story | DannyE30 | Die Applause Serie | 15 | 20.11.2005 20:03 |
| Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten | smoki | Die Applause Serie | 14 | 18.10.2004 17:21 |
| Was geht so mitn Applause (Tuning) | muckl | Die Applause Serie | 44 | 18.09.2004 12:33 |
