#21 |
Wenn du in 4-5 Jahren anfängst zu bauen dann bist du in etwa 5-7 Jahren mit dem Haus fertig. Aber dann ist der L80 etwa so alt wie jetzt der G10... Und du weißt wieviel davon noch angeboten werden......
#22 | |
![]() Registriert seit: 16.10.2003
...gut, Kleinigkeiten gibt es immer... ...und wenn es nix wird mit dem L80 kann ichs auch nicht ändern, andere Sachen sind wichtiger wie Audooo! *ggg* Auch wenn es bei mir manchmal nicht so ausschauat, aber bei mir gilt folgende Reihenfolge: 1. Regina (später Familie) 2. geplantes Eigenheim ...dann lange nichts und dann erst Auto!! Klaro, dass so Dinge wie Gesundheit, Arbei und Zufriedenheit auch dabei sein sollten, aber in Zeiten in denen man keine Probleme damit hat fällt es schwer diese einzuordnen... Gruß MArtin |
#23 |
Die Reihenfolge ist schon richtig,sehe ich genauso.
Aber ich habe ja nicht gemeint dass du ihn gleich reparieren sollst. Aber egal du gute Gründe dir das jetzt nicht anzutun. Du wirst auch sicher später noch möglichkeiten zum Basteln haben. |
#24 | |
Regina würde mir aber zudem auch aufs Dach steigen wenn ich bis zu 1000 Euro (für ein gutes Exemplar) in die Anschaffung eines L80 stecken würde -- das Projekt "Neuaufbau L251" wurde genehmigt, mehr nicht! *gggg* Gruß MArtin |
#25 |
![]() Registriert seit: 11.05.2003
mhh was für Player benutzt ihr?
Mit VLC spielt er die Videos nicht ab ![]() Gruß Torsten
Wer später bremst, ist länger schnell! |
#26 |
MediaPlayer, Winamp, Real Player, Nero Show Time...
...mehr hab ich nicht, aber auf allen vier Playern laufen die Vids einvandfrei... Gruß MArtin |
#27 |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
@mannheimer:
bei mir spielt er die videos einwandfrei ab, benutzt du auch die neueste version (0.85) ?
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" |
#28 |
![]() Registriert seit: 30.05.2005
Ich hatte anfangs auch Probleme mit den Videos. Lag aber daran, dass ich die gleich runtergeladen hatte mittels rechte Maustaste "Ziel speichern unter". Die waren dann nur 20 kb groß.
Klick am besten ein Video an, dann steht darunter, Download Video. Jetzt sollte es gehen..... |
#29 |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
@martin die filme sind knaller und ich muss sagen es macht spass auch im L 7 den 4 bis 140 zu ziehen und die andern zu jagen weil dann geht er locker über die 160.
#30 |
Überlegung:
Mit dem 70-PS Motor vom neuen Sirion müsste der L251 doch im 5. Gang die 200 locker erreichen, es liegt ja bei hohen Drehzahlen ein höheres Drehmoment an, bei 6000 Touren ist es 20% höher. Aber ein Umbau kostet wohl genauso viel wie ein neuer Cuore, Chiptuning ist wohl nicht möglich, da es sich um zwei unterschiedliche Motoren handelt.
| [The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik | Yin | Sonstige Modelle | 882 | 20.08.2021 18:22 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 21:06 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 18:17 |
