#21 | |
#22 |
Kuckst du hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=15195 Ganz einfach: Dank den Videos weiß man z.B. wo der rote Bereich beginnt bzw. bei welcher Geschwindigkeit der Begrenzer abregelt. Außerdem lässt sich die Drehzahl gut abschätzen, auch wenn man keinen Drehzahlmesser hat.
#23 |
![]() Registriert seit: 18.11.2005
Das mit dem automatischen Abschließen wird bei meinem VW-Bus über die Alarmanlage gesteuert, bzw. man kann es aktivieren (muss es aber zum Glück nicht). Das läuft dort über einen Timer, der nach soundsoviel Sekunden nachdem die Zündung aus ist, den Befehl (zuschließen und Alarmanlage aktivieren) schickt.
Dass mit dem Abschließen während der Fahrt finde ich ganz praktisch. Ich mach das immer manuell. Und zum Schlüssel-Piepen... naja, da hatte ich ja vor kurzem mal nen Thread zu aufgemacht, wo meine Meinung drin steht...
killed by FTG. R.I.P. |
#24 |
Natürlich braucht man einen Drehzahlmesser nicht unbedingt, aber der normale Tacho sieht einfach sch.... aus.
#25 |
Nicht der Chili! Der hat ne rot/schwarze Ausstattung, auch als fünftürer!
Ich will aber keinen Chili sondern einen Fünftürer mit schwarzer Innenausstattung ohne Klima, da ich im nächsten Auto ein Faltdach nachrüsten will. Für die kurzen Strecken brauche ich keine Klima und für längere Fahrten nehme ich den YRV. |
#26 |
Ich hab heute mal "nachgesehen": Der Innenspiegel vibriert bei mir nicht mehr beim Beschleunigen. Ob der Wagen rollt oder ich Vollgas gebe macht keinen Unterschied.
Er wackelt "immer" gleichmäßig, das liegt aber am Straßenbelag.
#27 |
![]() Registriert seit: 24.05.2004
ach ja, nachtrag: Mein Innenspiegel vibriert auch.... ABer nur wen die Musik läuft
Have you betrayed your ideals or have your ideals betrayed you? |
#28 |
Ältere L251 gibt es als 5 Türer und mit Schwarz/Grauer Innenaustattung, meine Mutter hat so einen.
Manu |
#29 |
Jo, aber die älteren L251 haben wieder keinen Stabi (falls vom Vorbesitzer nicht bereits eingebaut) und keine belüfteten Bremsscheiben. Wenn würde ich auf jeden Fall nach einem Facelift Modell schauen, obwohl mir das Beige nicht gefällt.
#30 |
Stabi und belüftete Bremsscheiben sind ja schön und gut. Aber ich kann drauf verzichten. Der L251 wurde zwar mit dem Facelift verbessert, doch er war meiner Meinung nach auch vorher schon ein tolles Auto.
Ob das Fading mit den neuen Bremsen nicht mehr auftritt sei mal dahingestellt, ich hab noch keinen Test dazu gefunden. Es werden auch nicht allzu viele sein, die den Stabi nachgerüstet haben.
| Brodit-Proclip und -Halterung für L251? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 6 | 21.04.2014 09:09 |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| Eure Meinung ist gefragt L251 | lodl82 | Die Cuore Serie | 25 | 15.01.2011 21:55 |
| Fahrwerkunterschiede L251 Original zu Tieferlegung etc. | mike.hodel | Die Cuore Serie | 14 | 13.11.2006 19:01 |
