Achja des wichtigste hab i vergessen?
Höchstgeschwindlichkeit? harr harr mfg christian legat
Eingetragen : 187 km/h
Bis jetzt lt Tacho erreicht : 220 km/h
![]() Registriert seit: 30.12.2004
wenn du ihn dir kaufst dann tausch bitte die pleullager und den zahnriemen
das sind motormäßig die absoluten schwachstellen |
#14 |
Also 200km/h sind locker drin. Da hat Piet schon recht!
Was ich beim Schrott Appi noch sehen konnte, war Rost im Kofferraum unterm Teppich im Bereich des Radkasten. Von Aussen war der Top, aber darunter sah es ziemlich derbe aus! Gruß Daniel |
#15 |
Danke für die vielen Antworten i geh ihn heut nochmal genau anschauen und mal Probefahren dann schau ma mal...
Kann man den zahnriemen und das pleullager selber tauschen was kostet das ca. ? Mfg christian |
#16 |
Zahnriemen ja, wenn man weiß wie es geht
![]() Pleullager (4x) und dann auch gleich Kurbelwellenlager (5x) sollte von jemanden gemacht werden der auch Ahnung davon hat und ein Meßgerät hat, welches bis 1000stel messen kann. (Ist Pflicht, da man sonst nicht die richtigen Lager bestellen kann) -> Spreche da aus Erfahrung
#17 |
Eine orentliche Bügelmeßschraube reicht da aus, solche Maße können wie folgt aussehen:
| Eintragung Orginal Sportlenkrad für Daihatsu Applause A101!!! | dragon78 | Die Applause Serie | 7 | 02.02.2008 09:28 |
| Sportauspuff für Daihatsu Applause!!! | dragon78 | Die Applause Serie | 11 | 19.12.2007 22:03 |
| Essener Motorshow Daihatsu Applause | charade tuning | Die Applause Serie | 12 | 19.12.2007 19:31 |
| Daihatsu Applause - Schlachtfest - fast alle Teile !!! | deeskenda | Die Applause Serie | 4 | 14.11.2004 13:38 |
