Alt 04.11.2006, 16:35   #1
Sonicscene
Standard Lambda 0,47V kaputt?
Ich hab mit Begeisterung gelesen und gelesen das Ruckeln hab ich auch und arbeite daran.
Problem bei mir ist auch das ich durch die ASU bin,wahrscheinlich Lambda meint der Prüfer
Ich habe jetzt mal von der Sonde die Spannung durch einstechen abgegriffen.
Maximal 0,47 Volt nur um sicher zu gehen sie muß mehr bringen oder?
(Motor warm und mehr als 3500 Touren nur 0,47 Volt)
MfG
Sonic
Sonicscene ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 17:50   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Die Spannung soll über 0,55V liegen, bei warmem Motor . Ansonsten wechseln !!
Grüsse
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
mike.hodel ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 05:36   #3
Naja, ich bin im zweiten Anlauf sogar durch die AU gekommen und hatte eine defekte Lambda....
Nach Austausch dieser hatten dann auch viele Ruckelprobleme ihr Ende!
Alt 05.11.2006, 22:21   #4
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
Meine hatte irgendwas um die 1,3 Volt bei ca. 3000 Touren. Also würde ich das Ding an deiner Stelle auch tauschen. PS: hätte noch eine gute gebrauchte zu Hause zu liegen. Ist aber für das Faceliftmodel (ab Bj. ´93) oder Stecker umlöten....
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 22:27   #5
Des ja egal, passen tun Beide.
Habe auch eine Faceliftlambda im Nicht Facelift, wie Heinzer schon sagt: Dann Stecker der alten abknipsen und an die neue randrillen und mit Schrumpfschlauch abdichten.
Was ich mit meinem vorletzten Beitrag eigentlich sagen wollte:
Selbst eine Lambda welche durch die AU kommt, muß nicht immer in Ordnung sein!
Alt 13.11.2006, 23:25   #6
Sonicscene
Das klappt ja wirklich gut mit der Hilfe hier, Schade das ich das mit der Lambda von dir zu spät gesehen hab Heinze aber da hat ich sie schon bestellt.
90Euronen, naja für die erste Reparatur,wenn man vom Endtopf mal absieht aber in 3 Jahern ist das ein guter Schnitt,
TÜV und AU jetzt ohne Mängel, und du hattest Q Big das Ruckeln ist vorbei.
Schnurrt jetzt wie meine Freundin im Bett der Kleine.
Nochmal vielen Dank für alles
Sonic
Alt 14.11.2006, 00:34   #7
Heinzer!!!
ich lach mich schlapp....
Aber schön zu hören, dass der Kleine wieder ordentlich rennt
GTti kaputt Hapag Die YRV Serie 33 30.06.2016 00:38
nur ärger, nun Anlasser kaputt? rosco Die Move Serie 28 20.02.2009 15:01
War deine Leuchtweitenregulierung kaputt? Rainer Die YRV Serie 6 31.03.2007 18:54
auspuff kaputt Nos Die Charade Serie 0 16.01.2007 19:54
Kopf kaputt oder nicht? Arielle Die Applause Serie 5 19.04.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
