Alt 08.12.2006, 18:56   #1
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard Loses Massekabel und mögliche folgen
ein marodes Massekabel kann "laut meiner Werkstatt" nicht nur die klassischen Folgen haben,
sondern sich auch auf Kupplungsseil, Gasseil und Tachowelle auswirken,
wenn das Hauptmassekabel marode ist, wird die Masse über das Kupplungsseil (ist das naheste) oder Gas-Tacho geleitet,
da dadurch Hitze entsteht, wird die Teflonbeschichtung der Seile beschädigt und sie rutschen/gleiten nicht mehr richtig,
die Folgen können sein:
hängendes Gasseil oder schlechte ruckelige Kupplung usw.
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 19:10   #2
Klar auch über andere verbindungen können, dann Ströme fließen, die Störungen verursachen, z.b. Antennenleitungen, was schlechtes Radioempfang zur Folge hat, bzw man hört das Knistern von Lüftermotoren, Scheibenwischer oder das Sirren der Lima.
MAnu
Alt 08.12.2006, 19:35   #3
Kisti
ich hatte bereits geschrieben, das eben nicht nur die *klassischen* probleme auftauchen, danke an dieser Stelle für Einzelheiten (die fast jeder kennt),
mir ging es darum, das es eben auch Auswirkungen auf (wie ich sagte) Kupplungs und Gasseilzüge haben kann,
ein hängendes Gasseil is doch wohl was anderes als ein
*knistern* der Lüftung...oder?
Gruß von Kisti
Alt 08.12.2006, 20:30   #4
ja das stimmt wohl.
Ich hab halt bei den klassischen Sachen eher an Spinnende Tacholeuchten, nicht funktionierender Anlasser, nicht mehr ladene Limas oder kompletter Ausfall elektrischer Einzelstromkreise gedacht.
MAnu
Geändert von Reisschüsselfahrer (08.12.2006 um 20:33 Uhr)
Alt 08.12.2006, 22:31   #5
Also ich finde schon die elektrischen auswirkungen besonders interessant.
Beim G10 z.B. eigentlich lustig. Man schaltet das Standlicht ein (es leuchtet "natürlich" vorne NICHTS, dafür aber hinten :/ ) dafür leuchten im Tacho die Blinkerkontrolllampe BEIDE mit. Schaltet man das gebläse auf Stufe 1 leuchten sie ganz schwach auf (mit Zündung), auf Stufe 2 leuchtets ein bisschen heller und auf Stufe 3 leuchtets ganz hell. Dafür geht keine Tachobeleuchtung....
Es ist ganz ganz komisch das verhalten. Und das alles "nur" weil der Sicherungskasten nicht angeschraubt war (er hat zusätzlich schraubkontakte die masse brauchen....).
Massekabel Kisti Die Cuore Serie 11 11.12.2006 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
