![]() Registriert seit: 25.12.2002
Ich bin grad dabei eine Sourroundanlage im Wohnzimmer aufzubauen und hab da ne kleine Grundsatzfrage.
1) Lt. Handbuch des AV-Receivers (Pioneer VSX-515) müssen die 2 Front-, 2 Rear-, die Centerbox sowie der Subwoofer direkt am Gerät angeschlossen werden. 2) Lt. Handbuch des Lautsprechersystems (Magnat-110, -210, -200) müssen die 2 Frontlautsprecher am Subwoofer angeschlossen werden, der Rest am Receiver. Wie nun vorgehen? und? brauch man ein extra subwooferanschlusskabel oder reicht ein normales chinchkabel (von dem ich noch jede menge habe)
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() Geändert von Racemove (08.05.2007 um 15:39 Uhr) |
![]() Registriert seit: 03.02.2007
Hi!
Also wir haben alle Lautsprecher (Front;Center;Rear) am Receiver angeschlossen!!! Bei einem Aktiv-Subwoofer reicht ein handelsübliches Chinchkabel! Lg Daniela |
Ganz einfach:
Die Anleitung deinens Receivers wälzen ![]() Naja. Du versuchst halt ein normales Stereo Sub-System für 5.1 zu verwenden. ICH würde beides testen. Wobei ich dir aber schon sagen kann: Die Variante mit dem Sub an Sub wird dir keine Freude machen. Warum ? Der Sub ist an die Satelliten angepasst. Somit macht er auch noch etwas Tief-Mittelton, um die "Quäcker" ;-) zu unterstützen. Trennst du das system jetzt und schließt den Sub am Sub-Ausgang an, so bekommt er nur noch das was 5.1 vorgibt. Und das ist ganz weit unten. Je nach Receiver kommen "nur" noch 100Hz am Sub an. Den Satelliten fehlt dann der Tiefmittelton, welcher vom Sub nicht mehr kommt und das Klangbild geht "kaputt" Probier es einfach aus. Hier aber jetzt die beiden Varianten: Nummer 1: Satelliten an Front (links + rechts) Sub an Sub-Ausgang (Hat dein Sub überhaubt einen Chinch-Eingang ?) Im Menü des Recievers darauf achten, das du für die Front die Einstellung "Small" bzw "Klein" verwendest. Ggf kann man auch "Middle" bzw "Mittel" verwenden. Je nach der Größe der Satelliten. Dadurch bekommen die Satelliten nicht den vollen Bass. (welcher ja im org. Zustand vom Sub übernommen wird und auch durch die im Sub eingebaute Weiche ja begrenzt wird) Was du jetzt für den Sub noch einstellen kannst, hängt von deinem Receiver ab. Variante 2: Das Sub-System so anschließen wie es vorgesehen ist. Front (links+rechts) in den Sub und von dort weiter an die Satelliten. Im Receiver "No Sub" oder so einstellen. Front dabei auf "Big", "Large" oder so einstellen Das was jetzt eigentlich für den Sub-Ausgang bestimmt war, wird jetzt den Front-Kanälen beigemischt. Am besten hörst du dir das mal an und machst das dann was dir am besten gefällt. Jetzt noch den ganzen 5.1 Kram auszuklambüstern sprengt den Rahmen
| AUX Anschluss | petivet | Autoradios und Endstufen | 4 | 19.06.2010 08:23 |
