#21 |
![]() Registriert seit: 12.06.2006
Der Georg ist nicht mehr der jüngste und Vater ist er auch. Da heißts nach den Nachrichten: Raus mit den Dritten und schlafen gehn
www.lowbudgetracing.at |
#22 |
![]() Registriert seit: 19.07.2005
brauchst ein HC-E Steuergerät?
#23 |
So. Habe mal die Threats zusammengefügt
#24 |
![]() Registriert seit: 23.04.2007
So ! heute wurde mal der Applause geschlachtet und der Charade Motor ausgebaut! Und in den Charade gehängt ! passt alles super !
@Japan Turbo wäre jetzt im ICQ! Fallst noch munter bist! |
#25 |
So! Heute alles fertig zusammen gebaut und er läuft ! Nur viel zu Fett ( Schwarzer rauch im Standgas) Und nimmt beim fahren das gas nur ruckweise an ! An was kann das liegen das er so Fett läuft ?
Macht mit dem 1.3 er und 1.6 er Steuergerät das selbe ! Die Einspritzdüsen und Drosselklappenpotentiometer sind vom 1.6er ! |
#26 |
Zündung kontrollieren, U-Schläuche Kontrollieren, Zündkerzen ?
#27 |
Das mit den Unterdruckschläuchen is auch so ne sache!
Gibts da nen plan im Net oder so wo ma da nachschauen kann? Weis nichtmehr genau wo welcher hingehört ! |
#28 |
Joa, haste bestimmt den Unterdruckschlach des Mapsensors falsch gesteckt.
Wenn er im Leerlauf sägt ist der Drosselklappenpositionsschalter falsch angeschraubt. edit: Sorry für die schlechte Qualität des Bildes.
#29 | |
Danke für die Bilder ! Er sägt ! Und raucht stark ! Mit Drosselklappenschalter meinst das Drosselklappenpotentiometer oder? Das Potentiometer hab ich aber nicht herunten gehabt! Oder bewegt! Oder hätte ich den vom 1.3 er nehmen sollen??? |
#30 |
ich galuab auch das es der mapsensor ist !!
