![]() Registriert seit: 10.02.2007
Hallo Leute,
mal eine Frage und zwar seit heute will der Turbo nicht mehr so recht laufen und zwar folgendes. Wenn man mit dem Auto normal fährt und mal beschleunigen möchte dann setzt der Turbo nicht mehr ein - aber nach einer Zeit kann es sein das der Turbo wieder zu schaltet. Wenn der Turbo nicht mehr funktioniert leuchtet innen auch nicht mehr die Turbo Leuchte. Hab nach dem Fahren den Luftfilterkasten (der Schlauch der zum Turbo geht) weg gebaut und hab an der Turbine probiert zu drehen ohne Erfolg die steckt fest. Kann es sein das sich der Turbo schön langsam verabschiedet weil nach einer längeren schnelleren Fahrt ohne Turbo fing er auf einmal wieder an zu laufen? Wisst Ihr viell. eine gute Adresse wo man den Turbo erneuern lassen kann? Oder wo man einen Austausch Turbo bekommt? Will das Auto nämlich noch lange erhalten weils ja in Ö nicht mehr so viele davon gibt. Gruß Mstyle |
herzlichen glückwunsch, da is dir die welle eingelaufen.
die einzige firma die ich kenne die turbolader überholt is motair in köln. sind zwar net grade günstig, aber die jungs haben ahnung von dem was sie tun. kann ich nur empfehlen in ö musst du mal den georg fragen wo der seine lader hat machen lassen, aber ich glaub der hat die immer zu den inselaffen geschickt |
#3 | |
![]() Registriert seit: 23.04.2005
Gruß Martin |
wie gesagt, die wissen wirklich was sie machen. ich kann mich jedenfalls net beklagen. würde da jederzeit wieder nen lader hinschicken
Ok super danke für die schnelle Antworten
Das klingt nicht gut aber was solls für so ein Auto ist mir das Geld wert.Werde mich mal an die Firma wenden - Danke nochmal |
![]() Registriert seit: 22.02.2006
Hey Super Danke für die Hilfe - werde mich an die Firma wenden - zur Zeit funktioniert aber der Turbo NOCH also kann ich jetzt noch fahren damit - wenns stärker werden sollte ab zur Reparaturwerkstatt
ich würde da netmehr mit rumfahren.... weil so wie du das beschrieben hast IST die welle schon eingelaufen. du machst das ganze also mit jedem kilometer den du fährst nur noch schlimmer.
aber is deine sache |
Ok gut zu wissen - dachte eher das hier die Welle eher stecken bleibt und irgendwann nicht mehr bewegt. Dann hätt ich den Turbo versendet aber gut zu wissen werde mich da eher bald mal ran machen....
wenn die welle sich netmehr bewegt is schon so gut wie alles zu spät
| Geräusch beim Turbo? | Carsten.r | Die Charade Serie | 13 | 21.11.2008 20:08 |
| Erster Frust mit meinem YRV Turbo | Inday | Die YRV Serie | 16 | 19.08.2007 11:15 |
| Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? | integradc2 | Die Charade Serie | 4 | 26.05.2006 11:31 |
| Charade Turbo 1986 | t-dahlbäck | Die Charade Serie | 1 | 31.08.2004 09:56 |
