Alt 01.06.2007, 21:31   #11
mstyle83
Benutzerbild von mstyle83
Ok dachte das hier nur das Lager wieder getauscht wird und feingewuchtet dann dürfte das Problem ja behoben sein sonst läuft er ja einwandfrei.
mstyle83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 19:04   #12
kiter
Benutzerbild von kiter
kann sein, muss aber net... meißtens läuft eher die welle ein als die messing-lagerschalen... und wenn die welle eingelaufen is haste verloren
Alt 04.06.2007, 19:47   #13
mstyle83
Ja aber solche Firmen die Turbos herrichtn müssen ja auch mit sowas klar kommen oder?
Alt 04.06.2007, 20:23   #14
kiter
in der regel schon... das problem is nur mittlerweile das es von den ladern netmehr so wahnsinnig viele gibt... der lader für meinen cb61 war z.b. der letzte den ich noch bekommen konnte. das nur mal so als denkanstoß
abgesehen davon weiß ich ja net was du dir so vorstellst was das kostet so nen turbolader zu überholen wenn da welle, verdichterrad, lager usw alles neu muss...?!
Alt 04.06.2007, 21:42   #15
mstyle83
Ja also ich gehe mal davon aus das die Kosten um die 500,-- Euro liegen - aber wie gesagt wenn der Lader wieder voll funktionsfähig ist dann ist das die 500,-- natürlich schon wert. Der Turbolader ist leider eines der teuren Teile im Charade
Geräusch beim Turbo? Carsten.r Die Charade Serie 13 21.11.2008 21:08
Erster Frust mit meinem YRV Turbo Inday Die YRV Serie 16 19.08.2007 12:15
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 12:31
Charade Turbo 1986 t-dahlbäck Die Charade Serie 1 31.08.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
