![]() Registriert seit: 01.08.2004
#2 | |
![]() Registriert seit: 06.09.2005
ich hab zwar null plan aber des sieht nach totallem mist aus. 15 PS? ik weiss ja nich. |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
sieht aus wie ein schwarzes kastl wo ein draht rein und einer rauskommt.
die beschreibung was es macht fehlt! welcher parameter wird verstellt? sehr undurchsichtig! auf jeden fall finger weg. der fuelcut kostet wahrscheinlich nur die hälfte wenn mans selber baut. sowas ist immer eine gute idee um viel kohle zu machen. vor allem: für jedes auto mit benzin ab 89" weißt wie viele das sind? genau auf den typ abgestimmt? das ich nicht lache. frechheit, und absolute abzocke... |
Das ist schon wieder dieser ach so tolle Widerstand.
Abzocke hoch drei !!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Wie die anderen schon sagten, das ist einfach nur Geldmacherei mit Ahnungslosen. Finger weg lassen, das bringt absolut nichts.
#6 | |
soviel dazu
![]() Registriert seit: 19.07.2005
das ist billiggraffel,
und für das was es ist viel zu teuer, materiawert so ca. 1 € eher weniger... gaukelt meines wissens nach einfach mit nem wiederstand der ECU kältere luft vor oder so ähnlich damits mehr einspritzt, ob das dann wirklich funktioniert... und abstimmen kann mann einen wiederstand kaum auf verschiedene autos.... =/ finger weg, spende die 15 € lieber für afrika, da ist jedem mehr geholfen, ich hoffe das war deutlich genug =) |
Naja ein wenig Prinzip hat es schon, die gemessene Luftmasse wird einfach mittels eines Widerstandes getäuscht,das gemisch ist darauf einfach ein wenig fetter...nicht anders macht es ein Apexi SAFC (II), nur dort kann man es auch richtig kontrollieren und einstellen ;-)
also im endeffekt ist es totaler müll...ein wenig fetter laufen ist vielleicht thermisch nicht unbedingt schlecht und fett laufende motoren springen immer schön aufs gas...aber sonst rausgeschmissenes geld
#9 | |
Anders kann ich mir den gewaltigen Verbrauchsunterschied zwischen fast Vollgas und Vollgas beim Cuore nicht erklären - ein weiterer Leistungszuwachs ist zumindest bei meinem Wagen bei Vollgasanfettung nicht spürbar. Und damit verliert so eine zusätzliche Anfettung völlig ihren Nutzen und erhöht den Verbrauch ohne eine Wirkung zu erziehlen. Mfg Flo
Wer sagt jetzt aber, dass das Apexi nur für Turbomotoren gebaut wurde??? recht hast du, das prinzip der verbrennung sitzt soweit, keine angst. ich wollte nur sagen....das es sehr viele als schwachsinn abstempeln,das garnix passiert....aber es macht schon was. nur total unkontrolliert....beim Sauger kann man das Geld sich sparen, beim Turbomotor kann man das gemisch auch anders fetter machen, Chiptuning, Benzindruck, Düsenwechsel
| AT fahren....Frage | TeriTom | 4WD/Offroadforum | 8 | 09.04.2012 20:05 |
| Schwarz oder Chrom das ist die Frage | willimeister | Die Move Serie | 7 | 08.07.2010 22:55 |
| Neu hier und schon die erste Frage. | Duplo | Die Materia Serie | 12 | 19.01.2010 09:28 |
| Tach aus Berlin und gleich ne Frage... | xidriver | Die Charade Serie | 6 | 28.10.2007 14:56 |
| Achtung: Dämliche Frage zum Thema Kühlmittel? | Daihard | Allgemein | 2 | 04.04.2006 00:30 |
