![]() Registriert seit: 12.11.2004
Liebe Daihatsu-Mathematiker
![]() Folgende Fragen schwirren mir durch den Kopf: Reifengrösse mit der Dimension 145-80-R12 haben einen Umfang "x". Reifengrösse mit der Dimension 145-70-R12 haben wieviel weniger Umfang, auch in Bezug Tachoabweichung (oder umgekehrt)? Welche Reifengrösse braucht es, um denselben Radumfang mit 13"-Felgen zu haben, wie mit 145-70-R12 resp. 145-80-R12. Ja, richtig erraten, ich denke an 13"-Zoll-Felgen für meinen L201, aber nur, wenn das technisch überhaupt machbar wäre (Lochkreis, Zulassung etc.) Lieber Gruss, Inday
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont |
Sali Fabian
Das geht natürlich für Deinen L20, 13 Zoll Felgen zu verwenden. 145/80 12, sind nicht zulässig. Die werden beim L251 Eco - Top angewendet. Deine Felgen müssen den Lochkreis 4x110, Einpresstiefe 35mm und logischerweise 13 Zoll haben. Von MSW gibts vielleicht wieder einmal Felgen bei Ebay zu kaufen. Ansonsten ist das Zeug ziemlich vergriffen, da der 4x110er Lochkreis selten ist. Vielleicht hat aber Emil Frey noch was im Sortiment von BWA . Wegen den Gummis weiss ich es nicht mehr so genau, wurde hier aber im Forum schon oft besprochen. Ich glaube es sind 145 /60 13. Du brauchst eh eine Zulassung vom Importeur. Frag mal bei Emil Frey bei Herrn Baumgartner nach. 062 788 88 88 ist die Nummer. Warum willst Du eigentlich auf 13 Zoll umrüsten ?? Pirelli macht immer noch wunderbare Sommerfinken in 12 Zoll und auch Bridgestone hat sehr gute Wintersocken in der Grösse !! Ich wünsch Dir viel Erfolg ! LG Mike
Hello Mike
meiner ist mit den 145-80-R12 problemlos durch die MFK (in D = TüV). 13" Felgen sind interessanter, weil das Angbot an Pneus reichhaltiger ist. Mit 12" Felgen ist das Pneuangebot sehr mager, und jene Produzenten, welche noch solche im Sortiment haben, glauben an Fantasiepreise. Aber auch das scheint gelöst zu sein, war gestern noch bei einem Pneuhändler in der Nähe von Aarau, der vertickt die von einem Fremdanbieter (welche auch Conti in Lizenz bauen) für Fr. 52.50 das Stück - im Gegensatz zu Bridgestones zu Fr. 115.- das Stück. Und warum ich gerne die etwas höheren Pneus habe, ist nur, weil der Wagen etwas niedertouriger fährt und dazu auch etwas weniger Sprit durchzieht. Ist aber auch wieder relativ, da der L201 richtig gefahren eh nur so um die 4.5 Liter gurgelt. Lieber Gruss, Fabien (alias Inday)
Am einfachsten dürfte es sein, wenn Du Reifengrössen nimmst, die im Gutachten der Alufelge stehen.
Bei den BSA Felgen (Für L80,L201 und L501) wären das: 145/65R13 ( ca. -3.4% kleinere Übersetzung ) 155/65R13 ( ca. -1% kleinere Übersetzung ) 165/60R13 ( ca. -1.6% kleiner Übersetzung ) Alternative: Die typische Charade G11 Grösse : 165/65R13 Die hätte eine 1.5% grössere Übersetzung, aber steht zumindest nicht in meinem Gutachten für BWA Alus. |
Umfang ist Durchmesser mal Pi. u = d * pi Und den Durchmesser bekommst du, indem du die Felgen und die beiden Reifenstücke (oben und unten) addierst. Felgen: 12 Zoll * 2,54 cm/Zoll = 30,48 cm Reifen: 145/80 --> 14,5 cm * 80 Prozent = 11,6 cm Das ganze Mal 2 --> 2 * 11,6 cm = 23,2 cm Felgen und Reifen zusammen: 30,48 cm + 23,2 cm = 53,68 cm u = 53,68 cm * 3,14159254 = 168,6 cm Die eingetragenen 145/70 R 12 haben 1,594 m Umfang. Als 13 Zöller darfst du (in Dtl) 165/60 R 13 fahren - Umfang ist 1,659 m. Deine 80er sind davon ja gar nicht so weit entfernt. Hier eine kleine Zusammenstellung von 13-Zöllern. Ohne Anspruch darauf, dass es jeden Reifen davon auch wirklich gibt :) Reifendimension / Umfang 145 80 13 1,765 145 75 13 1,720 145 70 13 1,674 145 65 13 1,629 145 60 13 1,583 145 55 13 1,538 145 50 13 1,492 145 45 13 1,447 145 40 13 1,401 145 35 13 1,356 155 80 13 1,816 155 75 13 1,767 155 70 13 1,718 155 65 13 1,670 155 60 13 1,621 155 55 13 1,572 155 50 13 1,524 155 45 13 1,475 155 40 13 1,426 155 35 13 1,378 165 80 13 1,866 165 75 13 1,814 165 70 13 1,762 165 65 13 1,710 165 60 13 1,659 165 55 13 1,607 165 50 13 1,555 165 45 13 1,503 165 40 13 1,451 165 35 13 1,399 175 80 13 1,916 175 75 13 1,861 175 70 13 1,806 175 65 13 1,751 175 60 13 1,696 175 55 13 1,641 175 50 13 1,586 175 45 13 1,531 175 40 13 1,476 175 35 13 1,421 Bis denne Daniel
PS: bei größerem Umfang sinkt die Tachoabweichung - solange, bis er tatsächlich zu wenig anzeigt.
#7 | |
Mfg Flo
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Hallo, hab da ein Prog das euch vielleicht helfen könnte!
http://www.nissanboard.de/reifenrech...3da58c0b127b5a MFG Hermann |
| Frage zum Daihatsu Copen | Remus | Daihatsu Allgemein | 23 | 23.11.2008 20:22 |
| Frage und Info´s zu Daihatsu CHARADE BJ ´92 | Cali-Gera | Sonstige Modelle | 5 | 12.10.2005 17:08 |
| Frage von Daihatsu Deutschland | Rainer | Daihatsu Allgemein | 25 | 01.02.2004 11:55 |
