![]() Registriert seit: 20.08.2007
Hallo zusammen
Seit heute hat meine Freundin einen Daihatsu YRV mit 87ps mit 5 Gang Getriebe und schon fängt er an mich zu ärgern:). Ich finde einfach nicht das Geschwindigkeitssignal am Tacho. Brauche ich für das Navi. Kann das Auto aber nix zu das ich meine Dioden Prüflampe verbummelt habe. Kann mir jemand mit einer verlässlichen aussage weiterhelfen ? Ich danke schon mal im voraus Taucher |
Hallo Taucher, willkommen im Forum
Ja ja, das liebe Tachosignal *ggg*"Problem" an der Geschichte ist dass der Tacho ein digitales Signal in serieller Form von EFI-ECU bekommt das nicht elektrisch ist sondern voll elektronisch und daher ist es nicht abgreifbar. Der YRV deiner Freundin sollte/MUSS unbedingt ABS haben damit das so funktioniert und dazu musst du dann das ABS Steuergerät abgreifen, du findest es im Motorraum wenn du davorstehst links, das 4-eckige ding mit den vielen Bremsleitungen weg. Es ist die Leitung mit der Nummer 21, DIE liefert das Tachosignal.... Du musst dann nur noch ein Kabel in den Innenraum legen... LG Rainer |
Da sage ich doch mal DANKE für die schnelle Antwort. Geht die Leitung 21 nicht vielleicht in den Innenraum(Steuergerät) wo ich sie abgreifen könnte?
Taucherjo |
Möglich, also ziemlich sicher sogar, aber glaub mir es ist leichter von vorne ein Kabel nach innen zu legen als einen der 84 (!!) Leitungen des EFI-ECU rauszusuchen, dein Kabel reinklemmen und dann zum Navi zu fingern....
![]() Registriert seit: 01.01.2004
wenn Rainers Tipp nicht funktioniert hat könnte ich allenfalls nachschauen, habe für meinen Turbo Timer das Tachosignal am ECU abgegriffen. könnte nachschauen welches und wo es liegt. MfG voegi
Turbo läuft und säuft. :D |
Habe beim L701 das Signal mal direkt von der ECU abgenommen um einen Tempomaten damit arbeiten zu lassen. Hat zunächst geklappt, nach kurzer Zeit aber einen Fehlercode ausgeworfen.
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 22:46 |
| Suche Teilegutachten für YRV Felgen | JLT4 | Die YRV Serie | 6 | 22.03.2012 14:31 |
| Hab jetzt einen YRV GTti (Getriebe Rep. ab Seite 4) | JapanTurbo | Die YRV Serie | 68 | 26.05.2010 09:58 |
| YRV am 2.Platz bei Elektroautowettbewerb | Rainer | Die YRV Serie | 6 | 25.04.2005 11:56 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 18:21 |
