#31 |
![]() Registriert seit: 04.11.2004
ich glaub nicht daß ich da Streß krieg, der TÜV hat schließlich auch nicht gemeckert. Und der Cuore steht ja ausdrücklich im Teilegutachten drin. Meine bessere Hälfte meint ja, daß die Teilegutachten relativ flott nachgezogen werden. Für die Webseiten scheinen die jedenfalls länger zu brauchen. Wenn ich es schaffe werde ich morgen mal bei nem Reifenhändler ranfahren und fragen was die da so anbieten. Bei den wenigen Online Läden, bei denen man Felgen nur nach Größe suchen kann, hab ich eh noch nix gesehen, was mich vom Hocker haut. Die 08/15 Optik kann ich auch vom Dai Händler stressfreier haben ... Naja schaun mer mal! Danke aber für die Angaben! |
#32 |
![]() Registriert seit: 16.02.2007
Was das Teilegutachten angeht, hab ich mich vorhin leider vertan. Hatte es nicht vorliegen und wußte nur, dass es für 3 Modelle gilt.
Das sind der Sirion (M3) der Copen (L8) und der Trevis (L65) Sorry für das Mißverständnis. Was den Fahrzeugschein angeht: Hab mir sowas jetzt auch schon gedacht, dass für den Trevis mit Alufelgen ja die entsprechende Größe nachgetragen werden muß. Aber im Winter kann ich dann ja theoretisch auch die 145/80 R13 nehmen, oder? Kleiner geht doch immer, nur größer halt nicht. Oder muß ich mich jetzt sklavisch an 155/65 R13 halten? Im Sommer bleiben eh die 195er drauf - wofür hab ich sie sonst... mfg Jeff |
#33 |
die 13"er sind doch beim Trevis schon eingetragen oder? Dann kannst Du diese natürlich auch für den Winter nehmen, auch wenn Du im Sommer größere Felgen/Reifen drauf hast. Schöne Grüße Thomas |
#34 |
Ich häng mich mal wieder hier ran ... für die Felgen 195/40 R16 ... kennt jemand die Einpreßtiefe? Steht leider nicht auf der Daihatsu Seite.
Danke, Steffi |
#35 |
![]() Registriert seit: 20.07.2007
Um mal noch ne Frage beizusteuern:
Ich hab hier noch 195/50/15er liegen. Passt da der Abrollumfang? Im übrigen: 165/65/13, das klingt eher nach rechtschreibfehler. In deinen Papieren sollte 165/65/14 stehen, dann passt das eher. Noch ein Nachschub: Liegt für eine Felge eine KBA-Nummer vor kann man sich die Felgen (in D! wohlgemerkt) auch per §21 als Einzelabnahme eintragen lassen. Und zwar unabhängig einer Freigabe des Herstellers für ein bestimmtes Auto. Es muss halt passen. Und der TÜV guckt dann schon recht genau. Hat bei mir genausoviel gekostet wie das "normale" Eintragen lassen mit Gutachten (~40€) |
#36 | |
Der Abrollumfang ist damit nur 1 % größer als mit der originalen Bereifung. Die von dir vorgeschlagenen Reifen sind 3,4 % größer als die originalen Reifen, das könnte schon knapp werden (bezüglich Eintragung). Wenn du 15x6 Zoll Felgen findest, die die gleiche Einpresstiefe haben wie die 16 Zoll Felgen aus dem Zubehör könnte es aber der Breite nach passen, Lenkeinschlags- und Federwegsbegrenzer werden aber notwendig sein. Mfg Flo PS: Der Durchzug im 5. Gang dürfte nochmals stark nachlassen.
#37 |
7,5x15.... das wird schon etwas eng fürchte ich.
Muss ich mal den freundlichen TÜVler fragen... ansonsten www.tuev-probleme.de Kenne einige die ihre Sachen damit gut hinbekommen haben... Gruß Jens |
#38 |
![]() Registriert seit: 13.08.2007
Hab zu den Reifen auch mal eine Frage. Habe den Trevis mit Reifen 155 65 14 auf Alu ausgeliefert bekommen. Nun schau ich in meinen KFZ Schein und da steht nur Reifen 155 65 13. Was ist da schief gelaufen ?
LG. Peter |
#39 | |
Dort ist die Reifengröße mit Sicherheit eingetragen und du bist dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Mfg Flo
#40 | |
kennst du die Einpreßtiefe? Will jetzt noch mal konkreter auf Felgensuche gehen. Für den Sommer sollen 16er her! Gruß, TT |
| Folierung des Kleinen ;-) | ASMoers | Die Sirion Serie | 6 | 21.10.2010 08:05 |
| Vorhaben 2006 oder Was habt ihr mit euerem kleinen fürs Jahr | Street-x | Allgemein | 16 | 18.08.2005 21:11 |
